bin gerade mitten im CQWWDX RTTY und bei Klick auf ein Rufzeichen wird ja die Zone vom Programm vorgeschlagen. Leider steht z.B. anstatt für Zone "15" dort nun "15 DX". Was soll das DX? Das hatte ich vorher nie. Ich muss bei jedem QSO die Zone korrigieren. Was läuft hier falsch? Erbitte rasche Antwort wenn möglich, vielen Dank.
73 de Torsten - DL9GTB
Vorschlag Zone fehlerhaft
Re: Vorschlag Zone fehlerhaft
Hallo Torsten,
von sich aus fügt UcxLog kein "DX" zur Zone hinzu, habe ich gerade nochmal probiert.
Wenn aber ein Vorjahreslog dieses Contestes existiert, wird die Kontrollnummer komplett von dort übernommen, um auch die US-States usw. vorgeben zu können.
Ein "DX" wird nur bei der Ausgabe des Cabrillo-Logs angehängt, weil das so gefordert wird.
Ich vermute, Du hast einen Vorjahres-Contest aus einem Cabrillo-Log importiert (was nicht zu empfehlen ist) und dabei das "DX" ins Exchange bekommen.
In dem Fall könntest Du einfach das Vorjahreslog (WWDX??R_.UCX) vorübergehend aus dem Logdaten-Verzeichnis entfernen.
du kennst dein Programm sehr gut. Der Tipp mit dem Vorjahreslog war richtig. Nun ist wieder alles korrekt. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Jetzt habe ich nur noch das Problem das zeitweise CAT nicht funktioniert, die Anzeige wird gelb. Das aber immer nur zwischendurch, also mal geht es und mal nicht. Sehr seltsam, aber dazu müsste ich wohl ein neues Thema aufmachen.
Hallo Torsten,
wenn man QSO-Daten aus anderen Programmen in schlecht geeigneten Formaten importiert, sollte man das Ergebnis im Log ansehen, dann wäre das überflüssige "DX" im Exchange aufgefallen.
Sporadische CAT-Probleme deuten auf HF-Einstreuungen, Hardware- oder Treiber-Probleme hin.
