Hallo Ben, Beispiel WAG:
wenn man erstmals ein Call arbeitet, dann muß man den gehörten DOK manuell eintragen in "Complete Exchange".
Dadurch wird dieser manuelle DOK zusätzlich für "Full-Edit" im Feld "Dist./State" übernommen -> prima
Kommt's später zum erneuten Contest-QSO dieses Calls, dann wird im "Complete Exchange" der DOK vom vorherigen QSO vorgeschlagen => prima
Beim Loggen wird jedoch der vorgeschlagene DOK nicht für "Full-Edit" ins Feld "Dist." übernommen, sondern bleibt leer -> Übernahme fehlt
Dadurch fehlen mir nun ALLE DOKs im Feld "Dist." im "Full-Edit" ab zweiten QSO zum gleichen Call!
1) Verbesserung: auch bei mehrfachen Contest-QSOs eines Calls sollte das "Dist"-Feld für "Full-Edit" übernommen werden wie beim ersten Contest-QSO.
2) Datenübernahme: wie können nun alle WAG-Teilnehmer das leere "Dist." für "Full-Edit" ab zweiten QSO nachträglich füllen?
Erst wenn man den bereits vorgeschlagenen DOK im "Complete Exchange" von Hand löscht, danach erneut manuell eingibt, erfolgt dessen Übernahme für "Full-Edit" ins Feld "Dist." -> das wäre wirklich selten korrekt, wenn man sich beim 1.QSO verhört haben sollte -> prima
73 Robert DL4HRM
WAG 2.QSO: Feld Distr.(DOK) leer bei Full-Edit
Re: WAG 2.QSO: Feld Distr.(DOK) leer bei Full-Edit
Hallo Robert,
ich weiß nicht, was Du hier machen willst.
Das "Edit Log - Full" ist weder geeignet noch gedacht, um Contest-QSOs (nachträglich) zu loggen.
Dazu nimmt man "Contest - New/Continue" und schaltet ggf. "Offline" ein.
In bestimmten Fällen geht auch "Contest - Edit Log - Contest data"
nachdem mir Robert genaue Erklärungen des Problems geschickt hat, habe ich es verstanden.
Ja, da war ein Fehler, wird behoben in Version 8.08 Beta 5.
Danke für den Hinweis
WAG USA+VE-QSOs: Feld "Distr./State" leer bei Full-Edit
Hallo Ben, Fortsetzung WAG-Auswertung (Datenübernahmen zu Full-Edit "Dist./State")
bitte bei Gelegenheit prüfen,
weshalb beispielsweise bei WAG-Contest-QSOs russischer Calls deren Distrikt automatisch in Full-Edit-Spalte "Dist./State" übernommen werden = PRIMA,
während bei WAG-Contest-QSOs von USA-Calls+VE-Calls deren State NIE in Full-Edit-Spalte "Dist./State" übernommen werden > UCX-Programm-Korrektur?
73 Robert DL4HRM
73 Robert DL4HRM
Hallo Robert,
die Oblasts lassen sich nach festen Regeln automatisch aus dem Rufzeichen ermitteln, deshalb passiert das.
Bei den W/VE-States geht das nur über optionale Member-Listen, die weder vorhanden noch aktuell sein müssen, deshalb passiert das nicht.
danke für die Info zu USA/VE-States = keine automatische Übernahme [beim WAG].
Dann erfolgt dies zeitverzögert durch LotW-Import durch den beim LotW zum Call vorhandenen "State" zur QSO-Zeit,
sofern der Funkpartner seine QSOs dort hochgeladen hat.
Bleib' gesund + 73 Robert DL4HRM
