Ich habe versucht meine UCX Dateien nach WSJT-X zu exportieren.
WSJT-X hat aber eine völlig anderes Format.
So ist das natürlich fehlgeschlagen.
Hat jemand eine Idee wie ich die UCX QSO in eine WSJT-X-Log Datei bekomme ?
Joachim DF1JM
UCX Datei nach WSJT-X exportieren-
Re: UCX Datei nach WSJT-X exportieren-
Hallo Joachim,
beim Export geht auf jeden Fall nur "ADIF - 3.0", dann ist das kein "völlig anderes Format".
WSJT muß das aber trotzdem nicht akzeptieren, weil Anzahl der Datenfelder und Header nicht gleich sind.
Frage, weil ich es nicht probiert habe, ist es möglich aus UCX beim Export zu filtern so das
ich nur Digimodes im exportierten ADIF habe ? Wenn ja, und das geht dann an Joachim, hast
Du mal versucht diese Datei namentlich gleich mit dem wsjtx.log ( or however it´s called) dort
einzufügen ? Die originale Datei natürlich erst einmal sichern.
Ich komme deshalb darauf das ich schon Logdaten aus anderen Programmen exportiert und diese
nach WSJT-X/JTDX übernommen habe und alles hat gepasst.
By the way, auch alles ADIF 3 konforme ADIF Dateien ...
UcxLog-Help: Allgemeines - Menü-Übersicht:
73 BenQSO - Export - ADIF - 3.0 Filter:
ADIF-Datei exportieren ... - im ADIF-Standard 3.0 ausgewählte Mode/Band/Länder
