Frage zu Send UDP Daten
in welchen Einheiten sind die Frequenzen bei <RadioInfo> und bei <contactinfo> ?
Für Hz fehlt eine NULL, für KHz sind 2 Nullen zu viel, bzw fehlt der Punkt.
LG Maik
Re: Frage zu Send UDP Daten
Hallo Maik,
das ist genau so, wie es der vermutliche Erfinder dieser Message definiert hat, dem muss ich folgen:
Freq is the receive frequency represented as values to the tens digit with no delimiter.
Quelle: https://n1mmwp.hamdocs.com/appendices/e ... roadcasts/
dann ist das so, danke für die Info.
