QSL-Druck: Rufzeichen außerhalb der Papiergröße
DJ4KW
Beitrag von DJ4KW »
QSL RECEIVED Print/Export Drucken mit (von mir definiertem) ZEBRA,
Fehler Rufzeichen außerhalb der Papiergröße
Hat bisher bei wirklich Zehntausenden QSL Label funktioniert. Sind weitere Informationen zur genaueren Fehlerbescchreibung erforderlich?
Gerd
DJ4KW / V31YN
Re: QSL-Druck: Rufzeichen außerhalb der Papiergröße
Hallo Gerd,
UcxLog meint, dass das Rufzeichen (incl. 5% Reserve) nicht aufs Label passt.
Damit das Problem vielleicht klarer wird, update bitte auf UcxLog 8.23 Beta 1.
Dann wird beim Fehler das Rufzeichen angezeigt und es kann trotzdem gedruckt werden ('Ignorieren").
Wenn es weiter unklar bleibt, mach am besten "Help - SOS ...", dann bekomme ich alle Deine Logdaten und Einstellungen.
DJ4KW
Beitrag von DJ4KW »
Im QSL Layout gab es Abweichungen gegenüber früher in "Paper Width x Height mm" und "Layout Single Card Shift/mm". Geholfen hat, das Layout ganz neu einzugeben.
73, Gerd DJ4JW/V31YN
Das "Paper Width x Height mm" hat UcxLog in diesem Fall aus dem Druckertreiber ausgelesen.
Wenn das nicht stimmt, passt nichts mehr im Layout ...
