Mit der Great Circle Map und Beamrichtung scheint etwas nicht zu stimmen.
TZ wird mit 273 Grad Beamrichtung angegeben und liegt im Norden von Südamerika.
73,Chris-OE5CSP
Great Circle Map Fehler
Re: Great Circle Map Fehler
Habe gerade bemerkt, dass das nur für TZ4AM zutrifft.TZ ist normal.
Hallo Chris,
wenn Du für TZ4AM einen Locator im QSO geloggt hattest, wird dieser für die Bestimmung der Richtung und Entfernung verwendet, auch wenn er falsch sein sollte.
Servus Ben!
Stimmt, der Locator ist falsch! Ich werde das ausbessern. Danke.
73,Chris
73,Chris
