Drucker funktioniert ansich einwandfrei, Testseite der QSL wird normal ausgedruckt, aber beim Druckauftrag aus der QSL Funktion werden die Karten zwar eingezogen und ausgeworfen aber nicht bedruckt. Habe ich da etwas falsch gemacht?
Vy 73
Werner DK1KW
Drucker druckt nicht
Re: Drucker druckt nicht
Hallo Werner,
hast Du den Drucker (mit Papiergröße usw.) in "EInstellungen - Drucker" richtig eingetragen ?
Dann mache bitte einen Screenshot vom Fenster "Einstellungen - QSL-Layout" und hänge ihn hier an oder schicke ihn mir per E-Mail.
Anscheinend hat sich die Druckereinstellung ohne mein zutun verändert. Konnte jetzt Druck erzeugen, muß aber an der Formatierung noch arbeiten.
Situation erkannt. Der Text wird um 180° gedreht gedruckt. Keine Ahnung wie das passiert ist. Habe an den Einstellung nichts verändert.
Ich hatte immer DIN A4 eingestellt. Hat bisher einwandfrei funktioniert. Jetzt kommt der Drucktext natürlich erst nachdem die Karte durch ist. Wie kann ich den Text wieder um 180° zurück drehen? Das exakte Kartenformat kann ich leider nicht einstellen.
Alle Einstellungen zum Drucker (auch Papier-Orientierung) sollen sich bei den "Einstellungen - Drucker" in dessen Einstellseite durchführen lassen.
Außerdem gibt es in "Einstellungen - QSL Layout" links oben den Schalter "Drehe Seite".
Die Ausrichtung läßt sich leider nur um 90° drehen. Habe die ganze Formatierung des Drucks überarbeitet, jetzt funktioniert es wieder.
Danke für die Hilfe, 73
