USA-Calls mit extra Komma im Export-CSV gibt Probleme
PA2VS
Beitrag von PA2VS »
UCXLOG speichert für USA-Calls 'State' und 'County' (aus LOTW, für USA-CA) getrennt von einen Komma und
benutzt das Feld 'Count1' (UCXLOG-englisch) Beispiel 'IL, Peoria'.
Das Komma ist eine extra Separator bei dem Export CSV, es gibt dan für 'County' eine Verschiebung nach die nächste Spalte und
damit auch eine Verschiebung von u.a. die QSL-info.
Ist dieses Problem bekannt und gibt es eine Lösung oder ein 'Work-around' ?
73, Sjuk - PA2VS
Re: USA-Calls mit extra Komma im Export-CSV gibt Probleme
Hallo Sjuk,
ich sehe kein Problem.
So sieht eine Zeile im CSV z.B. aus:
21.02.2015;1529;1529;28009;CW;K2QMF;599;700;599;NY;;;;W;FN30PV;NA-026;NY;05;08;;;;USA-CA;NY,SUFFOLK;;;;L;;;;750;3;;;
Die Felder sind durch Semikolon getrennt, im Feld "COUNT1" kommt ein Komma vor.
Wenn man beim Import in LibreOffice nur das Semikolon (und nicht Komma) als Trennzeichen angibt, wird in der einen Spalte "Count1" genau das "NY,SUFFOLK" zusammen angezeigt:
PA2VS
Beitrag von PA2VS »
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe im LibreOffice nochmals gemacht was ich immer mache:
1. CSV aus UCX-log sieht aus wie dein Beispiel.
26.10.2024;0808;0808;14155;SSB;K9CT;59;14;59;04;;;;W;EN50BP;;IL;04;08;;;;USA-CA;IL,PEORIA;;;;L;;;;0;3;W;04;;
2. Dan Offnen im LO mit Komma und Semikolon in einen Spreadsheet
1. Ich passe den Datum an nach einen Datum-timestamp (2024-10-26 00:00:00) weil ich es benutze für eine Database-tabelle im LO, es gibt dann keine Probleme.
2. Wenn ich dann den Spreadsheet speichere mit .csv dann gibt es folgendes (Beispiel ist ein anderes QSO):
2024-02-10 00:00:00,838,838,7068,RTTY,K9CT,599,20,599,576,,,,W,EN50BP,,IL,4,8,,,,USA-CA,IL,PEORIA,,,,LC,,,,0,6,
Alle Semikolons sind geändert in Komma's und das war mein Problem.
Fazit: Nächstes Mahl CSV im LibreOffice öffnen ohne Komma.
73, Sjuk (PA2VS)
