Font Size ändern?
Font Size ändern?
merkwürdiger Effekt:
bei 2 Logs (hier dl5yl + dl5ym) ist alles normal,
öffne ich allerdings das Log DL2025B so ist die Schrift im LogFenster deutlich größer (als der Rest) also Log hat andere FontSize als Main + CW Fenster .
Scheint in der Log Datei hinterlegt zu sein. Wie also ändern, so daß in allen Fenstern die gleiche Schriftgrße verwendet wird.
Aufgefallen ist es heute nach einem Update auf 841Beta1.
Besonderheit dabei: der Effekt ist nur auf einem Rechner vorhanden (logBackup Maschine)
Fred
Fred
Re: Font Size ändern?
Moin Fred!
Da ist mein 60m SSB-QSO mit Tina drinnen. Falsche Betriebsart
- daher hat sich das verschoben
Schönes Wochenende!
161
Erhard, DK1WI
Schönes Wochenende!
161
Erhard, DK1WI
das Fenster "Loggen" lässt sich in der Größe ändern (durch Ziehen mit der Maus am Rand).
Dadurch ändert sich proportional auch die Schriftgröße.
Das wird für jedes Log gespeichert.
Höhe JA, Breite lässt sich nicht ziehen ! (dann hätte ich gar nicht gefragt)
Wollte ja schmaler machen ..passiert aber nix ...
Hmm.. also Export, neu anlegen und wieder Import !?
Oder gibts ne Abkürzung?
Komplett Call-Ordner von einem andern Rechner drauftun ?
Fred
Hallo Fred,
in welchem Fenster bist Du denn
Das Loggen-Fenster lässt sich nur gleichzeitig in Höhe und Breite ziehen (festes Seitenverhältnis).
Im Logfenster .. das lässt nur in der Höhe ziehen !
Dewswegen ja überhaupt die Frage..
Also klemmts in der *.ucx Datei
Fred
Hallo Fred,
das geht in UcxLog nicht, dass sich das Fenster "QSO Loggen" nur in der Höhe ziehen lässt.
Wenn der Schalter "DXpedition" aus ist, lässt es (nur) in Höhe und Breite gleichzeitig ziehen, sonst gar nicht.
Das ist eine Windows-Funktionalität und es ist fest programmiert, es klemmt in keiner Datei.
Schon gar nicht in einer .UCX-Datei, da stehen die Logs drin.
Einstellungen sind in der .ST2-Datei.
Kannst Du denn andere Fenster wie das Hauptfenster und das Sende-Fenster an der Ecke in Höhe und Breite ziehen ?
...gefunden!
Böse Falle - ich habe i8mmer versucht das Fenster in dem die QSO-Daten angezeigt werden zu ändern... wenn ivh onber das (kleinere) "LogFenster" ändere, dann tut er ...
Fred
...gefunden!
Fred
Hallo Fred,
das untere Fenster hängt passiv immer an dem Loggen-Fenster dran.
Augenscheinlich gab es bisher an dieser Stelle kaum Probleme,
ich versuche daher nicht, hier etwas zu "verschlimmbessern"
nöö besser alles so lassen - man muß es eben nur wissen.
Fred
Fred
