QSO's weg nach konvertieren zu Contest
habe QSOs für den WWA geloggt. Dann habe ich gemerkt das es ja auch einen Contest da für gibt.
Also habe ich "QSO -> konvertiere in Contest" ausgeführt Datum 21.1 ... 24.1 eingegeben. Die Meldung mit "Max 3 Tage"
habe ich mit "ignoieren" quittiert, Contest ausgewählt. Jetzt kam eine Fehlermeldung mit "Bereichsprüfung".
Programm hing mit "Eieruhr", also geschlossen.
Nach neustart waren alle QSOs im "QSO" Log weg. Also Contest geöffnet, Contest leer.
Im Backup (von gestern) sind nur noch die QSOs bis 23.1 von Heute alle weg.
Wäre es nicht sinnvoll wenn vor dem konvertieren, noch mal ein extra Backup erstellt werden würde?
Danke
Re: QSO's weg nach konvertieren zu Contest
das muss ich erst untersuchen, ist bisher noch nie vorgekommen.
Du solltest die Veränderungen zumindest sehen in Menü "Hilfe - Log-Protokoll anzeigen".
Schick mir bitte zuerst Deine Logs mittels Menü "Hilfe - SOS ...".
Hallo Maik,
ich habe das auch noch mal probiert:
Normale QSOs geloggt.
Konvertiert in neuen Contest WWA.
Wieder QSOs geloggt.
Konvertiert (hinzugefügt) zu WWA.
WWA Punkte neu berechnet.
Ich konnte keinen Fehler entdecken.
Ohne Deine kompletten Logs (Hilfe - SOS ...) kann ich nichts weiter untersuchen :!:
danke für deine Bemühungen. Ich kann Dir leider keine Dateien senden, da ich mein Backup vom 23.1. von meiner NAS zurückgespielt habe.
Ist auch nicht so schlimm, das Leben geht weiter.
Hallo Maik,
im Logdatenverzeichnis ist die versteckte Datei PROT2026.ULP.
Hast Du die auch mit dem Backup überschrieben ?
Dann sind die QSOs danach weg.
