Windows 11: UCX Log übernimmt nicht die Frequenz vom IC-9100
DL5BCQ
Beitrag von DL5BCQ »
Hallo liebe Funkfreunde,
UCX-Log übernimmt leider nicht die Frequenz vom IC-9100, obwohl bei UCX-Log der richtige COM-Port 7 (laut Geräte-Manager) angzeigt wird. Der IC-9100 ist per USB-Kabel mit dem PC verbunden. Im Geräte-Manager von Windows 11 wird angezeigt:
"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM7)".
Außerdem kann ich mit angeschlossenem WinKeyer Vers.31.03 (COM-Port 10) über UCX-Log nicht die Funktionstasten-Einträge in F1 - F12 abrufen bzw. aktivieren. Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung. Hat vielleicht jemand zufällig die "korrekten" Einstellungen für UCX-Log in Verbindung mit dem IC-9100 und WinKeyer 3 für den bevorstehenden Marconi VHF-Contest, die er mir zur Unterstützung zur Verfügung stellen kann? Das wäre ganz toll.
Vy 73 Volkhard, DL5BCQ
Re: Windows 11: UCX Log übernimmt nicht die Frequenz vom IC-9100
Hallo Volkhard,
es ist bisher nichts bekannt geworden, das unter Windows 11 nicht mehr funktioniert.
Ging es denn vorher schon mal ?
Bei den ICOMs ist es wichtig, das TRCV=ON oder OFF auf beiden Seiten (TRX und UcxLog) gleich einzustellen und ggf. die richtige HEX-Adresse einzutragen. Bei TRCV=OFF sollte "Selbst-Bestimm." den TRX finden.
Was hast Du versucht ?
Ist bei Key/PTT-Steuerung "WinKey Port 1" eingetragen ?
Hallo Volkhard,
meine Erfahrungen mit dem 7610 war die, das unbedingt die HEX ID von der Schnittstelle eingetragen ist um UCX, auch die Menüeinstellungen musste ich von der Grundfeinstellungen am 7610 verändern, wie die beim 9100 sind kann ich dir aber nicht helfen, sri aber sicher muss man da auch was ändern oder anpassen
vy GL 73 de Peter
Ja, wenn die HEX-Adresse nicht auf beiden Seiten gleich ist, kann es nicht gehen.
Jeder ICOM-Typ hat eine Vorgabe, die wird in UcxLog auch angezeigt, kann aber im ICOM auch verändert worden sein:
Also In den ICOM-Settings kontrollieren:
- Transceive (TRCV) = OFF
- Hex addr = 56
DL5BCQ
vielen Dank für deine Nachricht. Zuerst zu deiner Frage mit Windows 11. Nein, ich habe den IC-9100 erstmals mit Windows 11 im Einsatz. Beim IC-7300 funktionierte die Frequenzübernahme einwandfrei, beim IC-9100 leider nicht. Die von dir vorgeschlagenen Einstellungen habe ich auch vorgenommen, führen aber nicht zum Erfolg, leider!!!
Weder mit der Frequenzübernahme, noch mit dem Senden in CW über die Funktionstasten klappt es.
Trotzdem nochmals vielen Dank für deine Antwort.
Hallo Volkhard,
CW-Senden über CAT funktioniert mit den meisten ICOMs nicht, ist auch nicht zu empfehlen (s. Hilfe - FAQs ...).
Du kannst noch das machen:
Menü:
"Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - TRX-Steuerung" einschalten.
"Einstellungen - Station - Transceiver - Selbst-Bestimmung"
"Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - Aufzeichnung hochladen"
