Anzeige dxcluster
dl7uai_volker
Anzeige dxcluster
Beitrag von dl7uai_volker »
mit der Umstellung des dxclusters auf http://www.dxsummit.fi/text/dx25.html erfolgt bei mir eine Fehlermeldung.
habe daraufhin die neue Version6.31 installiert- aber kein Erfolg-( vorher 6.26)
mit dem editieren der Datei ucxlog.st2 bin ich nicht zum Erfolg gekommen.
vy 73 volker
Re: Anzeige dxcluster
Hallo Volker,
ich hoffe, Du editierst die UCXLOG.ST2 nicht wirklich, damit wirst Du sie kaputt machen, dann hilft nur, sie zu löschen.
Die neue Webadresse http://www.dxsummit.fi/text/dx1000.html wird in dem internen Webbrowser-Fenster (Menü: "Windows - Telnet / Webbrowser ") in der Kopfzeile eingetragen (an Stelle der alten Adresse) und wird dann automatisch beim nächsten Mal wieder verwendet.
Funktioniert bei mir problemlos.
Habe allerdings bemerkt, daß ich die Adresse zwar in der Hilfe, nicht jedoch im Default-Wert des Browsers geändert habe. Ist in der 6.32 Beta 2 korrigiert, wirkt sich aber nur beim ersten Start (ohne UCXLOG.ST2) aus.
dl7uai_volker
ja ok Ben,
danke für die Antwort- klappt alles- hatte mir schon dl3vl mitgeteilt.
war mir mit dem Fenster nicht klar...
meine st2-Datei ist natürlich gesichert-
73 de volker
habe mich heute im Forum registriert - finde ich sehr gut-
DK3WW
Beitrag von DK3WW »
siehst Du eine Chance, sich mit zwei "Clustern" gleichzeitig zu verbinden?
Ich meine damit das normale Cluster und zusätzlich einen am Remote-Standort betriebenen CW-Skimmer...
73 - Uwe
Über welche Wege ?
Zweimal Telnet ?
DK3WW
Beitrag von DK3WW »
Ja, ich meinte Telnet...
73 - Uwe
Hallo Uwe,
bin gerade am DX-Cluster dran mit dem Ziel, mehrere Zugriffsarten parallel zuzulassen (darunter zwei Telnet-Clients).
Wie loggt man denn bei dem Skimmer-Telnet-Server ein?
DF1AL
Beitrag von DF1AL »
Hallo Ben, hallo OM's,
bin an einem Punkt, an dem ich ohne Hilfe nicht weiterkomme:
DX-Meldungen werden im DX Cluster-Fenster und im DX Cluster-log file nicht angezeigt - obwohl das DX Cluster im Web Browser Fenster minütlich aktualisiert wird. Der Zähler unter "Terminal" wird violett. Die Datei "DXCl_log.txt" ist leer.
Das Logbuch ist geöffnet.
Settings|Station|Other Interfaces|DX Cluster from = X:Web Browser; X: Log File
DX-Cluster-URL = http://www.dxsummit.fi/DxSpots.aspx?count=50&range=2; Reload = 1min;
Was mache ich falsch? Ich vermute, dass es nur eine Kleinigkeit ist, aber die finde ich nicht!
Danke!
Vy 73 Jürgen DF1AL
Hallo Jürgen,
es geht nicht jede Seite, der Inhalt muß ja irgendwie ausgelesen werden, da ist nichts standardisiert.
Diese Seite (s. Help) in Textform funktioniert z.B.:
Wenn Du kannst, nimm besser Telnet !!!
Der Webzugang ist eigentlich nur für Firmen-Netze notwendig, bei denen der Gateway für Telnet gesperrt ist.
es gibt den Vorschlag/Wunsch, neue Locators im DX-Cluster-Fenster unabhängig vom Mode anzuzeigen, d.h. nur wenn sie auf dem Band in allen Modes fehlen.
Hat jemand etwas dagegen?
DL4AO
Beitrag von DL4AO »
gute Idee. Wo wir gerade bei der Anzeige der Locator sind: Ich würde es immer noch gut finden, wenn ganz Europa (3000 km um DL) auch auf der Landkarte der gearbeiteten und bestätigten Locatorfelder in der gezoomten Anzeige für 2m und 6m sichtbar wäre.
73 de Heinz
