WAE: Ausgabe von QTC´s für den Versand
DL5SZB
Beitrag von DL5SZB »
zum WAE RTTY test habe ich erstmalig UCX-Log genutzt und die Nutzung klappte auf Anhieb problemlos und bereitete eine Menge Spaß!
Leider konnte ich jedoch UCX-Log nicht zusammen mit MMTTY verwenden, da das Programm die RTTY-Signale nicht decodierte.
(Sicher nur ein Einstellungsfehler meinerseits? (hi) )
Normal nutze ich DM780 von HamRadioDeluxe und ich wollte während des Contest auch QTC´s versenden.
Doch die Funktion "send QTC" funktioniert anscheinend nur in Verbindung mit MMTTY.
Gibt es eine Möglichkeit die QTC´s zum Versand aus einer Datei o.ä. zu importieren?
Schön wäre, wenn sich ein Fenster wie beim QTC-Empfang öffnen würde, sodass die QTC´s per copy&paste auch in andere RTTY-Programme einfügbar wären.
Über einen Tipp oder Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich UCX-Log künftig für weitere Contest-Einsätze nutzen möchte.
Besten Dank vorab für die Antworten....
73 de Ron - DL5SZB :mrgreen:
Re: WAE: Ausgabe von QTC´s für den Versand
Hallo Ron,
ich vermute, Du hast nicht die MMTTY-Engine verwendet ...
Habe es in der Hilfe der 6.48 auch hervorgehoben.
DL5SZB
Hey Ben,
Du hast recht, ich habe die "Full Version" installiert und nicht die MMTTY-Engine.
Lade diese gerade herunter und werde es erneut testen.
Besten Dank!!!
73 de Ron -DL5SZB
DL5SZB
Hey Ben,
ich habe den Fehler gefunden. Es lag nicht an MMTTY sondern einfach daran, dass das Rufzeichen im Log fehlte, wechles die Mitteilung (QTC) erhalten werden sollte.
Kleine Ursache, große Wirkung. :roll:
Alles andere ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe SUUUPER! :D
Muss mich erst mit den Programm vertraut machen... (sri)
73 de Ron!
