LOTW-Direktzugriff
LOTW-Direktzugriff
ich habe mich mit dem LOTW-Zugriff beschäftigt :roll:
Erste Auswirkung ist in Version 6.50 Beta 3, daß der neue QSL-Zustand "LOTW sent" verwaltet wird.
Bitte dazu unbedingt die Help zu "QSL - LOTW..." lesen.
Mit dem direkten LOTW-Zugriff sieht es unerfreulich aus:
Es gibt eine DLL, die einige Funktionen zur Verwaltung der Stationsdaten und Kodierung bietet.
Damit könnte man die Funktionalität von TQSL ins Logprogramm verlagern, viel einfacher wird das aber nicht und es geht nur bis zur Erzeugung des TQ8-Files.
Zum Upload des TQ8-Files und zu Erzeugung und Download der LOTW-QSL-ADIF-Files gibt es kein Interface von der ARRL.
Anscheinend ginge das nur über das maschinelle Ausfüllen eines Web-Browser-Fensters :(
Zumindest für den Download wäre das wohl eine Vereinfachung, es ist mir im Augenblick aber zu unklar und zu aufwendig.
Re: LOTW-Direktzugriff
Habe "zufällig" einige Informationen gefunden, die das Web-Interface etwas einfacher erscheinen lassen ...
nach vielen Rückschlägen scheint der direkte LOTW-Zugriff zu gelingen.
In 6.50 Beta 4 ist erstmal der QSL-Download eingebaut, bitte ausprobieren.
DL6UM
Beitrag von DL6UM »
Hallo ...
Der LOTW QSL-Download funktioniert prima, allerdings läßt sicht bei mir das ARRL-LOTW Fenster nicht schließen.
73 Uli DL6UM
Welches Fenster ???
DL6UM
Beitrag von DL6UM »
Nochmal zum QSL-Download ...
es funktioniert jetzt alles hervorragend, das ARRL-LOTW Fenster schließt selbstständig, ich war etwas voreilig.
73 Uli DL6UM
Ich mache doch gar kein ARRL-Fenster auf, Du brauchst keinen Explorer/Web-Browser zu öffnen.
das ist eine sehr nützliche Funktion, der Download von LotW. Da werde ich jetzt wohl wesentlich häufiger bei LotW zugreifen. :D
Was passiert mit der gedownloadeten Datei, wird die beim nächsten Downloaf überschrieben uder wird eine fortlaufende Nummer angehängt?
die ADIF-Datei ist Operator-spezifisch und wird jedesmal überschrieben.
Findet sich bei Bedarf unschwer im Logdaten-Verzeichnis, aufheben ist aber überflüssig.
Übrigens ist in Beta 6 das Verbinden und die Fehlerbehandlung etwas verbessert.
Fanke Ben,
werde die Beta 6 dann mal testen.
Hast Recht, die ADIFs muß man nicht aufheben (ichhabe sie bisher noch immer in einem Ordner abgelegt, werde den Datenmüll demnächst entsorgen), man kann ja jederzeit auf die alten Daten bei LotW direkt zugreifen.
