gefilterte QSO-Liste
Hallo UCX-User, wie ist das folgende Problem lösbar?
Anzeige/Druck eines Logauszuges (Datum von-bis) nur mit den Calls, von denen ich noch nie eine QSL erhalten habe ( unabhängig von Datum, Band oder Betriebsart) also nur Erstverbindungen.
73 de Jens, DM9JM
73 de Jens, DM9JM
Re: gefilterte QSO-Liste
Sri, diese Frage ist bei mir irgendwie untergegangen.
Für solche speziellen Wünsche ist "QSO - Export - CSV" gedacht.
Diese Daten lassen sich z.B. in EXCEL importieren und dort weiteranalysieren.
unter "View"/Countries kann ich einfach meinen Länderstand über die gesamte Zeit feststellen.
Wäre es mit geringem Aufwand machbar, dass der Länderstand auch für einzelne Jahre abgefragt werden könnte (also die Aufstellung der Länder in einem vom User selbst zu wählenden Jahr)?
Es läßt sich sicher über den von Dir genannten Weg auch machen, aber für den User einfacher ist es, wenn man unter View/Countries/worked einfach eine Jahreszahl eingeben könnte und nur dieses Jahr analysiert wird.
Hintergrund ist die Wertung für das Europa-DX-Diplom.
die Daten bei View-Countries entstammen einer internen Liste, die alle Daten zu Land/Band/Mode/wkd/QSL enthält und bereits beim Programmstart aus den Logfiles aufgebaut wird.
Eine nachträgliche Modifizierung erfordert einen neuen Scan der Logfiles und müßte folglich bei "Scan" als neue, spezielle Funktion eingebaut werden.
Ein weiterer Grund dafür ist, daß für das Europa-DX-Diplom die WAE-Liste berücksichtigt werden muß.
Wer ist denn an dem Europa-DX-Diplom interessiert
danke für die Erläuterung.
Als zusätzlichen Punkt bei "Scan" wäre es doch ok, vorausgesetzt, es lässt sich ohne große Klimmzüge realisieren.
Mich interessiert das EU-DX schon, angeregt durch die Diplomantragsmöglichkeiten, die das DCL bietet. Dort sind aber z.Z. nur Contest-QSOs integriert.
probier mal 6.60 Beta 7 ...
In Beta 8 noch ein paar mehr Checks der Länder und das Merken des Zeitraums.
Beta 9 berücksichtigt nun auch LOTW-Bestätigungen bei Scan-...DXCC (ohne WAE).
Super! Danke!
Super! Danke!
