US Staaten bei den KG4xx Calls
mir ist gerade aufgefallen, das die derzeit aktiven KG4 Rufzeichen in "merkwürdige" US Staaten einsortiert werden, das DXCC wird richtig erkannt, aber District / State geht bei KG4AS auf VA, KG4QW auf FL, KG4SS auf SC und KG4WV auf VA. Wovon hängt das ab, bzw, in welcher Datei wird das gesteuert?
Gruß, Holger
Re: US Staaten bei den KG4xx Calls
Hallo Holger,
der US-State wird nur aus Deinen vorher geloggten QSOs mit dem gleichen Call übernommen, schau doch mal in diese rein.
mit den Rufzeichen hab ich bisher keine QSO gelogt, von daher kann das nicht sein..
Gruß, Holger
Hallo Holger,
der falsche Staat kommt in Zusammenhang mit der RAC-Callbook-CD.
Beim Eingeben von KG4AS wird bereits bei KG4A ein US-Rufzeichen mit Staat VA gefunden und dieser bleibt dann erhalten (weil er möglicherweise bewußt per Hand eingegeben wurde).
Habe das in 6.63 Beta 1 hoffentlich behoben.
danke für die Info und die schnelle Abhilfe, werde die beta nachher mal aufspielen.
73 de Holger, DL1EZ
