Hallo
Ich habe am Wochenende den 160m SSB Contest das erste mal im UCX Log erfasst.
Beim erstellen des Cabrillo Logs bin ich bei einigen Felder unsicher.
1. bei der Maske "Export contest to text files", muss ich da Cabrillo 2.0 oder 3.0 anwählen?
2. bei der Maske "Contest header values" , welche Categorie ist die richtige für Multi Operator High Power. Es hat verschiedene Multi Operator High Power (one,two,multi).
3.Muss ich etwas speziell beachten, damit das Log korrekt eingereicht wird?
Danke für die Hilfe
73 de Rene,HB9EYB
Contestlog 160m SSB
Re: Contestlog 160m SSB
Hallo Rene,
Caprillo 3.0 sollte funktionieren.
Wenn die Categorie nicht den Vorschlägen entspricht, dann kannst Du entsprechend der Ausschreibung die zutreffende Categorie per Hand eintragen.
73 Wolfgang, DL8DWW
73 Wolfgang, DL8DWW
Hallo Rene,
bis jetzt akzeptieren die "Großen" wohl 2.0 und 3.0, bei "kleinen" Veranstaltern ist 2.0 sicherer.
Mindestens die Hälfte der Veranstalter definieren private (Pseudo-)Cabrillo-Standards.
UcxLog gibt die Cabrillo-definierten Kategorien vor ...
Die Category muß den Rules und Deiner Station entsprechen, das kann ich nicht für jeden Contest in UcxLog genau einprogrammieren, dann hätte ich nur noch mit der Pflege der sich ständig ändernden Teilnahmeklassen zu tun.
Wenn das Log nicht dem Wunsch des Roboters entspricht, schickt er lesbare Fehlermeldungen.
Dann kann man korrigieren und neu abschicken.
Sri, das Chaos verursachen leider viele Veranstalter mit ihren selbstherrlichen Regeln, wie die Logprogramme und Teilnehmer damit klar kommen, ist denen augenscheinlich völlig egal.
Hallo Ben
Was bedeutet denn: multi-one ; multi-two ; multi-multi ?
Da weiss ich nicht, was gemeint ist.
73 de Rene,HB9EYB
73 de Rene,HB9EYB
Hallo Rene,
Multi One = Multi operator single TX
Multi two = Multi operator two TX, d. h. es können zwei Signale (TX) auf verschiedenen Bändern gleichzeitig arbeiten
Multi multi = Multi operator multi TX, d. h. es kann pro Band ein Signal gleichzeitig auftauchen, also z.B. 5 Stationen gleichzeitig, aber auf verschiedenen Bändern.
Studiere mal die Ausschreibungen der großen Veranstalter, da kommst Du schnell dahinter.
(z.B. 10m-OP bei DF0HQ im WWDX CW, solange auf dem Band was gehen könnte)
Allen ein Dankeschön für die Hilfe - jetzt kann ich beruhigt mein Log einreichen.
73 de Rene,HB9EYB
73 de Rene,HB9EYB
