Beim CW-FD ist uns aufgefallen, dass es beim betätigen von F3 mitunter zu merklichen Verzögerungen beim Text senden kommt.
F3 ist wie folgt belegt: Pcalv r tu Ocall test
Wenn am Call im Eingabefenster nichts geändert wird, gibt es wie gewollt nur die Antwort, aber mit dieser Verzögerung vom Bedienen F3 bis zur Aussendung .
In den Fällen, wenn am Calleintrag geändert wird,wird der Text ohne Verzögerung gesendet. Die Länge der Verzögerung scheint auch vom Gebetempo abhängig zu sein.
UCXLog läuft unter XP SP3, verwendet wird WinKey.
Hw??
Verzögerung bei F3
Re: Verzögerung bei F3
mir ist das trotz Benutzung von Pcalv weder bei Contest noch DXpedition (mit und ohne WinKey) aufgefallen.
Ich verwende allerdings '&Pcalv'.
Was bedeutet merklich?
... die Verzögerung ist deutlich wahrnehmbar, eine genaue Zeitangabe kann ich nicht machen.
Wolfgang
Wolfgang
An dieser Programmstelle hat sich seit Jahren nichts geändert.
Ich würde ich einen PC-Einfluß vermuten, wenn das nicht häufiger auftritt.
... nichts ist unmöglich.Die Blechkisten verhalten sich mitunter recht merkwürdig.Eventuell war auch HF im Spiel. Bei Gelegenheit werde ich mal mit einem anderen PC probieren, auch mit &Pcalv .
