Auswahlmöglichkeiten bei View/Countries/Worked/Show Summary
DL1MDZ
Beitrag von DL1MDZ »
kann mir jemand den Unterschied sagen zwischen
"QSL Cards" und "Only QSL Cards"
bzw. zwischen
"lotw" und "only Lotw"
bei der Auswahl "Confirmed =" in der Funktion "View/Countries/Worked/Show Summary"
Danke im Voraus!
Peter
Re: Auswahlmöglichkeiten bei View/Countries/Worked/Show Summ
"Only QSL Cards" beinhaltet die zusätzliche Bedingung "Nicht LOTW".
"Only LOTW" ... "Nicht QSL Card"
DL1MDZ
Nur für langsame wie mich...
Das heißt, da kann ich QSO's, die doppelt (Via Card und LOTW) bestätigz wurden, rausnehmen, richtig?
VY 73
Pit
Ja, der Sinn liegt aber z.B. darin:
Mit "Only LOTW" kann man sehen, welche Länder man ohne LOTW-Teilnahme überhaupt nicht bestätigt hätte.
Mit "Only QSL Card" kann man sehen, welche Länder man zum DXCC mit Papierkarte einreichen muß.
DL1MDZ
Geschnallt - damit hat sich meine Überlegung, wie ich die Karten fürs DXCC rausbekomme von selbst erledigt!
Super und nochmals vielen Dank!
73, Peter
DL1MDZ
sorry, dass ich nochmals nachhake. Geneu da hatte ich mir schon meine Gedanken gemacht, wie ich die Länder ermittel, bei denen ich Papier brauche!!!
Das ist es, dennnoch erlaube ich mir den Vorschlag, beim Export oder Listenausdruck, die Auswahlparameter als Kopfzeile einzusetzen/-drucken? Das würde die Listen klar definieren...
Vy 73, Peter
in der nächsten Beta (9) sollte die Auswahl beim Export/Druck sichtbar sein.
DL1MDZ
Vielen Dank, super!
73, Peter
ich packe es mal unter diesen Topic.
Unter "View/Countries/Worked" kann man sich die QSOs eines Landes als Liste ausgeben lassen, aber nur bis zu 500 QSOs, dann folgen ...
Ben, habe ich es überlesen, oder geht es wirklich nur bis zur Zeile 500?
Wie läßt sich ein komplettes Land als Liste ausgeben? Noch besser wäre die Möglichkeit, eine bestimmte Mode eines Landes auszugeben.
hast Du "überlesen", die Help sagt dazu:
Bei Mausklick (linke Taste) auf ein Land/Band/Mode-Feld werden alle (max. 500) QSOs mit diesem Land auf diesem Band und in diesem Mode in der QSO-Liste angezeigt.
Irgendeine Grenze sollte es schon geben, damit der Aufbau der Liste nicht länger als einige Sekunden dauert (und ältere PCs nicht platzen :shock: ).
Wozu ist es gut, dort alle (mehr als 500 QSOs) eines Landes zu sehen :?:
Nur einen Mode kann man pro Band sehen (linke Maustaste).
das war mir schon klar und ich habe es auch schon lange genutzt. Jetzt hatte ich aber von einem Land sämtliche RTTY-QSOs in einer Liste haben wollen (um einen Diplomantrag vorzubereiten) - das geht aber nicht. Ich wollte den Umweg über eine Liste mit sämtlichen QSOs eines Landes unabhängig von der Mode, um dann zu editieren. Aber da kam ich an die 500-QSO-Grenze...
Gibt es eine Variante?
wenn Du das nur einmal brauchst, wäre es vielleicht machbar, die QSOs pro Band (nur RTTY) in je ein File zu exportieren (oder sind das auch mehr als 500?) und dann die Band-Files zu einem zusammenzufassen.
muß ich probieren, betrifft nur komplett Scandinavien. Mal sehen, was ich im Garten ohne Sendetechnik machen kann.
Ist das Kriterium für die 500er Grenze nur die Ermittlungszeit? Das ging eigentlich recht schnell.
wie viele QSO musst Du für dieses Diplom nachweisen?
ich kann die 500 ganz einfach hochsetzen, möchte es aber nicht generell tun.
Und eine Einstellmöglichkeit (Settings) dafür ist gleich wieder aufwendig, ich denke mal kurzfristig drüber nach ...
