Anzeigeoptionen "Workes Countries"
DL1MDZ
Beitrag von DL1MDZ »
Hallo Wissende,
vermutlich wieder einmal eine Frage, weil ich Zusammenhänge im Programm noch nicht kapiert habe. Ich kam darauf, weil ich mir eine Liste der Bestätigten Länder ausdrucken lassen wollte, die mit eine QSL-gesandt haben und für die ich noch keine LOTW-Bestätigung vorliegen habe, damit ich mir die Papierkarten raussuche und an den Fieldchecker sende.
Ich bin dabei von folgenden Szenario ausgegangen bei VIEW-COUNTRIES-WORKED-SHOW SUMMARY:
1. Auswahl "Only QSL Cards - No LOTW": Zeigt meiner Meinung nach die Bestätigungen der Länder mit Papierkarten, für die keine LOTW Eintrag vorliegt
2. Auswahl "Only LOTW - No QSL Cards": Zeigt zeigt meiner Meinung nach die Bestätigungen der Länder per LOTW, für die keine QSL-Bestätigung vorliegt
3.Auswahl "Cards or LOTW": Zeigt alle Bestätigungen der Länder per LOTW oder für die eine QSL-Bestätigung vorliegt
Nach meiner Anschauung – sicher falsch – sollte die Summe aus "1" und "2" die Zahl der Anzeige unter "3" ergeben.
Das tut es aber bei mir nicht. Die Summe aus "1" und "2" ist geringer als "3." :(
Wo liegt mein Denkfehler und vorallem, wie kann ich auf die Karten schleißen, die ich brauche, um mein DXCC papiermäßig zu ergänzen….??
73, Peter :oops:
Re: Anzeigeoptionen "Workes Countries"
Ein Gedanke, vielleicht dummes Zeug, aber was ist, wenn LoTW und QSL-Karte
für die gleiche Station vorliegen?
73 Diet, DL3KVR
DL1MDZ
danke für den Ansatz, aber es geht zum einen um die gearbeiteten LÄNDER, nicht um einzelne Stationen, und es heißt ja lotw OR qsl....
Meiner Meinung nach kann darin nicht die Differenz begründet liegen, aber vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...???
73, Pit
Hallo Pit,
ich habe mir mal meine Statistik angesehen und ebenfalls Differenzen festgestellt.
Die Ursache liegt m. E. daran, dass bei only QSL Card und only LOTW die DXC, auch dann gezählt werden,wenn in der anderen Betriebsart die Bestätigung für QSL Card und LOTW vorliegt.
für 160m trifft dies bei mir zu:
Cards or LOTW =65
QSL Cards= 56
LOTW= 56
only QSL= 10 ( 9 CW +1 SSB )
only LOTW= 11 (9 CW +2 SSB)
Nachtrag:QSL Cards + only LOTW = Cards or LOTW und only QSL cards + LOTW = Cards or LOTW
Cards or LOTW minus only QSL Card minus only LOTW = Anzahl der DXC, welche sowohl durch Papier als auch durch LOTW bestätigt sind.
@Ben wäre es möglich das blau in der Statistik durch eine andere Farbe zu ersetzten? Ich habe mitunter Mühe hellgrün und blau auseinanderzuhalten
Hallo Pit,
hast Du schon die Liste gedruckt?
Wolfgang
DL5MG
Beitrag von DL5MG »
Die Farben kannst Du dir unter "Settings/station/colors" selbst einstellen (auf der rechten Seite bei "general background colors") und Deinen individuellen Bedürfnissen anpassen.
Wirken allerdings global, also nicht nur im view Fenster sondern auch im Hauptfenster z.B. für die Bandstatistik...
73 de Frank
DL1MDZ
leider bin ich die Tage immer sehr lange im neuen QTH, da in 20 Tagen der Umzug erfolgen soll. Außerdem ist mein Rechner hier kaputt gegangen; ich habe zwar sofort Erstatz aus dem Büro besorgt, aber noch nicht die hier verwandten Drucker installiert. Hoffe aufs Wochenende, um mir alles durchzusehen, denn ganz leuchtet es mir immer noch nicht ein...
Vielelicht kommt es noch - :?:
73, Peter
DL1MDZ
habe gerade mal am Bildschirm geschaut und da heht Deine Rechnung
"QSL Cards + only LOTW = Cards or LOTW und only QSL cards + LOTW = Cards or LOTW
Cards or LOTW minus only QSL Card minus only LOTW = Anzahl der DXC, welche sowohl durch Papier als auch durch LOTW bestätigt sind"
bei mir nicht auf. Und andere Betreibsarten haben an sich nichts in der CW-Spalte zu suchen, oder...?
Vielleicht hat Ben ein klärendes Wort...
73, Peter
DL1MDZ
vielleicht kannst´Du hier weieeder einmal meine offenbar fehlgeleiteten Gedanken gerade Rücken, wo habe ich meinen denkfehler und wie komme ich an die Liste der Daten, die alle nicht per LOTW, aber per Papier-QSL bestätigten, zeugt...???
Vielen Dank im Voraus
73, Peter
ich habe meine Erkenntnis nicht aus der Zahlentabelle,sondern aus der graphischen Übersicht.
Da sieht man recht gut, welches DXC nur mit Papier QSL bestätigt ist. Und da ist mir aufgefallen, dass es zu den von mir geschilderten Differenzen gekommen ist. Aus dieser Graphik kannst Du die Papier QSL holen und über Print QSL als Liste drucken.
Nachtrag: Eine Liste der Länder, welche nur durch Papier-QSL bestätigt sind ist machbar.
Rufe Work Country auf ,wähle Hiden Summary, setze Filter auf "Only QSL Card - no LOTW
abschließend Print Table
Es wird eine Liste gedruckt, entsprechend dem gesetzten Filter sind die entsprechenden Länder farbig unterlegt.
An Hand dieser Liste kannst Du nun wie oben beschrieben die QSO-Liste zusammenstellen und über die QSL/Print Funktion exportieren.
Viel Erfolg
zur Frage der Summe:
A) "Cards or LOTW":
B) "QSL Cards"
C) "LOTW"
D) "Only QSL Cards - No LOTW"
E) "Only LOTW - No QSL Cards"
Es handelt sich hier um Mengen, die man nicht addieren, sondern höchstens "vereinigen" kann.
B und C sind Teilmengen von A.
Die Vereinigung von B und C ergibt A.
B kann auch zusätzlich "LOTW" enthalten.
C kann auch zusätzlich "QSL Card" enthalten.
D und E sind nicht zum "Vereinigen" oder "Addieren" geeignet, es sind spezielle Teilmengen:
D sagt, was man ausschließlich per Karte und nicht per LOTW hat. ist also nur ein Maß für die Bedeutung der Karte.
E sagt, was man ausschließlich per LOTW und nicht per Karte hat, ist also nur ein Maß für die Bedeutung des LOTW.
Die Addition von D und E ist sinnlos.
DL1MDZ
vielen Dank, wußte ich es doch, dass ich zu alt bin; Mengenlehre kam erst Jahre nach mir in den Lehrplan :) :(
Gut, aber dann bitte danz einfach für mich Dummen:
Wie erstelle ich mir eine Liste der Länder, die ich nur mit Karten, nicht auch über LOTW, bestätigt habe, damit ich mir die Karten raussuchen und zum Fieldchecker senden kann. Sowohl "QSL Cards" als auch "Only QSL Cards - No LOTW" ergeben mehr Länder als im Verglich von "Cards or LOTW" zu "LOTW"
fehlen...???
Ich dachte "Only QSL Cards - No LOTW" wärec da das richtige Instrument, bekomme aber hier > 50 Länder/TOTAL/CW in der Summery angezeit, obwohl mit nach dem Vergleich von "Cards or LOTW" zu "LOTW" (das auch mit der LOTW-internen Statistik im INternet übereinstimmt) nur 34 fehlen würden....
Ich bin sicher, Du hilfst meiner nicht vorhandenen Mengenlehre hier nochmals auf die Sprünge, wofür ich mich im Voraus scon sehr bedanke!!!
Viele Grüße
Peter - DL1MDZ
schreib doch bitte mal die 5 Zahlen (cfmd) für A ... E, mit den wechselnden Angaben zu "bestätigt" bzw. "fehlen" komme ich völlig durcheinander.
DL1MDZ
Hallo ben,
hier die Auswertungen, die mein UXC bei "View-Countries-Worked-Show Sumary" ausgibt:
Confirmed= CW-Total (Spalte/Zeile)
A) "Cards or LOTW" 139
B) "QSL Cards" 90
C) "LOTW" 105
D) "Only QSL Cards - No LOTW" 51
E) "Only LOTW - No QSL Cards" 70
Ich hoffe, das gibt Rückschlüsse... Nochmals Danke für die Hilfe!!!
Peter - DL1MDZ
wenn Du jetzt in das Fenster View/Countries/worked gehst und in den einzelnen Band/Mode-Spalten zählst, was nur per LotW bzw nur per Papier bzw mit beidem bestätigt ist, wirst Du Deine Zahlen aus dem Summary bestätigt finden.
Ich habe z.B. unter Only LotW - No QSL cards auf 160m eine 7 bei cfmd CW stehen.
Wenn ich jetzt das Summary schließe und in der sichtbaren Aufstellung in der Spaölte 160m CW die nur per LotW bestätigten Länder zähle (die komplett dunkelgrünen Marken), dann komme ich genau auf die 7!!!
Ich glaube, eine Liste, wo nur diese Länder ausgedruckt werden, läßt sich nicht generieren, ohne in den einzelnen Feldern QSOs händisch zu markieren.
P.S.
übrigens, wenn Du "Only LotW - no QSL" und " QSL cards" auf einem Band/Mode addierst, erhälst Du die Zahl, die bei "cards or LotW" angezeigt wird.
