Ausbildungscontest
Ausbildungscontest
könntest Du den Contest anlegen. Die Bedingungen sind ähnlich dem WAG und findet unmittelbar davor statt.
Ich kann den WAG leider nicht 2 mal anlegen und daher nicht einen für den Ausbildungscontest nutzen.
Ausschreibung: http://www.darc.de/referate/dx/contest/ ... chreibung/
vielen dank und vy 73 de Jan
DG8HJ
DG8HJ
Re: Ausbildungscontest
Was spricht denn eigentlich dagegen, den Ausbildungs-Contest lediglich als "Checklog" zu arbeiten? Ok, die QSO-Punkte-Rechnung wird nicht funktionieren (dürfte sie aber auch mit den WAG-Einstellungen nicht, weil man nicht weiß, in welcher Klasse der OP auf der anderen Seite arbeitet), ebenso dürfte wohl der Multiplikator-Check nicht gehen.
Es gibt ja je nach Anzahl der Conteste, die derjenige gemacht hat, verschiedene Punkte für die Verbindung. Das ist mit einer Log-Software ohne eine Teilnahmedatenbank, die nicht existiert, nicht möglich.
Also ist das Check-Log doch im Grunde das Mittel der Wahl an der Stelle, weil der Double-Check ja sauber funktioniert und die Punkte-Berechnung macht halt eben die Auswertung dann...
Oder sehe ich das jetzt etwas falsch?
73, Kim, DG9VH
73, Kim, DG9VH
Hallo Kim
es sind mehrere Sachen, die beim Checklog fehlen.
Berechnung der Punkte
Anzeige der Multis
Begrenzung auf die Zugelassen Bänder
Aber ich werde es dann wohl als checklog anlegen, wie bei anderen kleinen Contesten.
vy 73 de Jan
Anzeige der Multis
vy 73 de Jan
Hallo Jan,
ich wußte von diesem Contest gar nichts.
Werde versuchen, den noch einzubauen.
Hätte auch gerne mit einem Newcomer unter DN1UCX teilgenommen, muß mich aber um den Umzug meines Schwiegervaters ins Pflegeheim kümmern ...
In Version 6.78 Beta 18 ist der "DL-Ausbildungscontest" drin, bitte vorher mal ausprobieren.
Vielen Dank Ben,
ich werde es heute abend gleich mal ausprobieren.
vy 73 de Jan
vy 73 de Jan
...der Ausbildungs-Contest funktioniert!
Ich hatte jetzt leider zeitlich keine Möglichkeit, am Ausbildungs-Contest teilzunehmen, auch wenn ich das an anderer Stelle so verlauten lies... aber ich hoffe, es hat vielen Spaß gemacht.
Beim WAG selbst sind mir übrigens einige Stationen ins Log gegangen, die bekundeten, dass es ihr erster "richtiger" Contest wäre... was mich freute
73, Kim, DG9VH (im WAG als DL0IT unterwegs gewesen)
habe das erste mal am Ausbildungscontest lose teilgenommen.
Bericht vom Log-Roboter (per E-Mail eingeschickt): NOT GOOD quality - fix and resend Cabrillo or STF
Jetzt weiß ich nicht was ich mit dem "x" am Ende von Ausbildungscontest anfangen soll...vermute mal Programmierfehler im Roboter.QUALITÄTSBERICHT FÜR DIE DATEI: DL6ER.STF
Cabrillo oder STF-Datei ... GUT [+10 QPs]
Contest : DARC AUSBILD. ist FALSCHER Name, richtig wäre Ausbildungscontestx
Mycall : DL6ER ... GUT [+5 QPs]
DL6ER in E-Mail-Betreff: ... GUT [+5 QPs]
Kategorie : Checklog ... GUT [+10 QPs]
Claimed Score/QSO/Mult: für Checklog nicht nötig ... [+3 QPs]
Specific : G20 ... DOK gut [+1 QPs]
Nachtrag 2: EXCELLENT quality TNX! [44 quality points]Contest : AUSBILDUNGSCONTESTX ist FALSCHER Name, richtig wäre Ausbildungscontestx
73 DominikContest : AUSBILDUNGSCONTEST ... GUT [+10 QPs]
danke, werde ich in 7.44 Beta 20 in "Ausbildungscontest" ändern,
sonst denkt der Robot noch, man hätte an die Mail-Adresse ac@... das Log eines anderen Contestes geschickt
Andere Conteste hängen oft ein Beispiel-Log an die Ausschreibung an, aus dem man den gewünschten Namen erkennen kann.
