Hallo zusammen ..
Ich habe nur mal eine Frage die WinKey angeht. Sicher habe ich vielleicht eine nicht alltägliche Config,
würde mich aber doch freuen wenn es gehen würde. HI
Setup hier ..
TRX1: FT-2000 an MK2R+ Interface
TRX2: FT-1000MP an MK2R+ Interface, gemeinsam mit TRX1
Was also den TRX1 und TRX2 angeht ist es kein Problem, da diese ja am SO2R Interface hängen und
sich den Winkey´er sowie die Soundkarten via dem urouter von microHam teilen ..
TRX3: TS-2000 an RigExpert TI-5
Nun der TRX3 möchte natürlich auch gerne den Winkeyer des TI-5 verwenden. Dies kann ich aber
ja leider nicht zuweisen. Was bleibt mir denn da für eine Möglichkeit?
Desweiteren wäre dann noch die Frage der USB Soundkarten der Interface´s .. Sowohl der MK2R+
wie auch der TI-5 haben eigene Soundkarten ..
TRX3 wird vorwiegend in 2m / 70cm Contest verwendet. Prio also beim Winkey ..
Wäre es nicht möglich jedem TRX sein eigenes Interface + Soundkarte zuzuweisen ? Quasi wie beim
Cat-Control ... Oder ist mein Setup doch etwa als sehr selten einzustufen ?
vy 73 de DL2MWB, Wolf
WinKey + Soundkarten Schnittstelle ? MULTI TRX
Re: WinKey + Soundkarten Schnittstelle ? MULTI TRX
Hallo Wolf,
Du kannst jedem TRX einen eigenen WinKey (mit eigener COM-Port-Nummer) zuweisen.
Ich hoffe zumindest, daß das funktioniert, habe nur einen WinKey...
Zur Soundkarte: Da immer nur ein TRX sendet, müßte eine (an allen TRX-Eingängen) eigentlich reichen.
Hallo Ben ...
Ok das mit WinKey werde ich testen und es dich/euch wissen lassen.
Das mit der Soundkarte in kürze SC genannt geht nicht. Das würde gehen wenn die SC in
dem PC wäre bzw. eine SC zentral wäre, dann wäre es egal welchen der 3 TRXe ich damit
bediene. Da eber die SC1/SC2 vom SO2R Interface keine Verbindung zum TRX3 hat kann
ich darauf auch nicht zugreifen. Die SC3 ist auch Extern im TI-5 von RigExpert eingebaut.
Hallo Wolf,
die Handhabung einer Soundkarte pro TRX habe ich vorgemerkt ...
Hey Super Ben .. Happy New Year auch noch .. Danke !
