PC Synchronisieren
DL2MDZ
PC Synchronisieren
Beitrag von DL2MDZ »
auf die Schnelle habe ich nichts gefunden, aber ich denke ich hätte zum Thema schon mal was gelesen.
Kann man die Daten von UCXLog auf 2 PC's synchronisieren?
Ich möchte das Log noch auf einem Notebook einrichten und dann natürlich die Daten auf beiden Rechnern synchron haben.
Geht das und wenn ja, wo finde ich das in der Hilfe?
Rainer -DL 2 MDZ-
Re: PC Synchronisieren
Hallo Rainer,
Help: QSO - Synchronize Ucx Logs
Hallo, mir gehts nochmal um die Synchroniserung, zum Jahresende steigt ja dann die qso Zahl dann schon manchmal erheblich an. Damit kann ein Abgleich schon nun etwas länger dauern als zu Jahresbeginn :P
Ich mache ja meine Abgleiche fast jeden Tag auch manchmal mehrmals da bei mir immer 2-3 RIGs an 2 PCs bzw dann noch + Notebooks hängen
Ich weis nicht ob das geht, das man irgendwie, nur den Monatszeitraum o.ä beim synchronisieren betrachtet, da geht das dann doch rasant schneller.
Aber ok ist ja bald ein neues Jahr und Ben hast du vergessen die Rechnungen abzubuchen? bei mir steht immer noch 11/2024 :oops:
tnx 73 allen fb xmas de Peter
es macht keinen Sinn, die Synchronisierung zeitlich einzugrenzen, da zum Bsp. QSL-Received-Einträge übers gesamte Log verteilt auftreten.
Und ich werde keine weiteren Daten außer den Logs anlegen und übertragen, nur das vermeidet sicher Inkonsistenzen.
Wenn das zu langsam geht, hilft vielleicht ein schnelles Netzwerk und moderne PCs :wink:
Zu den Rechnungen:
Ich kann gar nicht "abbuchen" und man muss ja auch nicht bezahlen...
Erst auf Deine E-Mail per Menü "Update" oder "Help" -> "UcxLog Registration"
erfolgt die Zahlungsaufforderung per PayPal oder Überweisung.
ok Ben, tnx also ich habe hier als niedrigste CPU einen mit I7, und denke mein Netzwerk ist schon ok, hängt auch alles am LAN dran
ok Überweisung mach ich dann
gl und tnx immer wieder für Deine unendliche Mühe hr, hat man selten
fb xmas de Peter
"I7" kann ja schon Jahre alt sein, die Generationsnummer danach ist entscheidend.
Ich hatte bei Intel-PCs mit 10 Jahren Altersunterschied schon einen gefühlten Geschwindigkeitsunterschied von 1:5.
Ich frage mich auch über welche "Synchronisation" Du eigentlich redest :?:
Bisher ging es um "QSO - Synchronize Ucx Logs".
Da Du über "Jahresende" redest, vermute ich die "Netzwerk-Kopplung".
Die ist für DXpeditionen zum parallelen Loggen gedacht und dauert bei großen nachträglichen Logübertragungen prinzipiell länger :!:
In Deinem Fall wäre "Synchronize Ucx Logs" oder "Cloud-Upload/Download" die deutlich schnellere Lösung.
ok moin Ben ja habe beim dem I7 Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz einen 00330-53607-62677-AAOEM kann damit nix anfangen, dürfte so 2-3 jahr sein diese Kiste
ich nehme immer Cloud-Upload/Download, das macht es ja automatisch wenn ich es starte.
Das wird beim öffnen angezeigt obwohl ich auf dem anderen PC wo UCX vorher lief keinen neuen qso Eintrag gemacht hatte. Dann lade ich das mit ja Beim schließen kommt dann
Screenshot 2026-05-06 131855.png (6.36 KiB) 4300 mal betrachtet
Wird auch mit ja gemacht.
Dann geh ich wieder auf den anderen PC und öffne dort. Da wird nichts angezeigt sondern der bisherige qso Stand angezeigt, es müßte doch nach meiner Auffassung diese 1 gerade neu in die cloud transportierte qso auch dort neu geladen werden. Dann schließ ich den 2. PC wieder, ohne einen neuen Eintrag gemacht zu haben und gehe auf den 1. Dort erfolgt dann wieder seltsamer Weise das Gleich wie oben beschrieben, also 1 qso mehr usw...
Ich komme da nicht mehr mit, was da passiert, Vielleicht kann mich Jemand aufklären, 8)
Ist zwar nicht weiter dragisch aber für mich seltsam hi
Ist es denn nicht so, das wenn auf den beiden UCX PCs keine neuen Einträge gemacht sind, müsste doch wohl auch immer alles ok sein und keine Aktualisierungen nötig sein?
ich hab e jetzt mal die betreffende LOG 2026 von dem einen auf den anderen PC kopiert, nun ist dieser Effekt weg, war wohl ein Fehler in der LOG Datei bei einem PC. :mrgreen:
oft entsteht so ein Effekt, wenn ein QSO gelöscht wird.
Dann bleibt dort eine Lücke (die auch wie ein QSO synchronisiert wird), wenn sie nicht durch "Sortieren" entfernt wird.
ja Ok Ben danke wird wohl die Ursache gewesen sein
