File Export
File Export
bei File Export aus Scan result for DXCC-Countries wird statt xxx.CSV xxx.txt erzeugt.
Nach Umbenennung ist Alles o.k. und kann mit Excel weiter bearbeitet werden.
Wäre es möglich, die bestätigten DXCC/WAE so darzustellen,dass erkennbar ist ob Papier- oder LOTW-Bestätigung vorliegt ?
Oder Auswahlmöglichkeit LOTW/QSL-Card/LOTW+QSL-Card vornehmen zu können. Grund der Anfrage ist das DXCC mit beiden Bestätigungsarten beantragen zu können.
Gibt es außer View/Call Signs/ Worked noch eine Möglichkeit?
DO2UDX
Re: File Export
Beitrag von DO2UDX »
Hallo Ben
ich habe den Weg von Wolfgang interessehalber mal nachvollzogen (Scan -> Countrys...).
Dabei ist mir aufgefallen das PJ2 als #85 angezeigt wird.
Bei View -> Country ... und im Hauptfenster tauchen sie nicht auf.
73, Marc
Re: File Export
Hallo Marc,
#85 ist ein "Deleted Entity" (PJ2 vor 9.10.2010), zählt für die meisten DXCCs nicht.
Diese werden bei "View-Countries" am Ende angezeigt, wenn man "View-Countries...-Show deleted countries" ankreuzt.
Re: File Export
Wenn man den anzugebenden Dateinamen in dem File-Dialog auf xxx.csv ändert, kommt der auch so raus.
Ich werde aber die Vorgabe von TXT auf CSV ändern in 7.04 Beta 1.
...bestätigten DXCC/WAE so darzustellen,dass erkennbar ist ob Papier- oder LOTW-Bestätigung...
Macht im Fenster "View-Countries" die Auswahl "Cfmd = ..." nicht genau die Auswahl Papier/LOTW?
Oder meinst Du bei Scan?
Jetzt kommt noch eQSL, da werde ich eine generelle Auswahl "Papier + LOTW + eQSL" einführen müssen.
Re: File Export
ich meinte bei Scan
