Berechnung QSO-Rate Last Hour und 10 min.
Beitrag von DG9VH »
noch eine Frage: Ist es möglich, evtl. in der Konfiguration oder im QSO-Logfenster eine Schaltmöglichkeit einzubauen, mit der man den Zeitpunkt der QSO-Ratenberechnung umstellen kann? Momentan ist ja fix eingestellt, dass nur neu berechnet wird, wenn ein QSO geloggt wurde - mir wurde vermehrt ans Herz getragen, dass es genial wäre, wenn die Ratenberechnung "online", also mit jedem Minutenwechsel aktualisiert würde, um eben bei längeren CQ-Runden nicht den Traum einer falschen Rate vorgespiegelt zu bekommen, sondern eben aktuell mit zu erleben, wie die Rate sind, um so z.B. strategische Entscheidungen treffen zu können (z.B. den Wechsel von Running auf S&P oder einen Bandwechsel).
Wäre schön, wenn das schon zum Fieldday drin wäre :-)
Re: Berechnung QSO-Rate Last Hour und 10 min.
Hallo Kim,
prinzipiell wäre es mit diesen Einschränkungen möglich:
- Die Einstellung muß/kann nur vor einem Öffnen des Contest-Work-Fensters erfolgen, da die Auflistung/Berechnung der Rate der schon geloggten QSOs danach nicht rückwirkend geändert werden kann.
- Die jetzige Ignorierung von Pausen über 10 min wäre nicht mehr möglich.
Ich habe aber Zweifel, ob das wirklich hilfreich ist:
Ein Unterschied entsteht nur, wenn mehrere Minuten gar nichts geloggt wird.
Solche minutenlangen Phasen ohne QSOs sollte man auch so bemerken.
Außerdem hat man dann leider viel Zeit, die paar letzten geloggten QSOs in der "Worked"-Liste wehmütig anzusehen und zu erkennen, wie lange man schon erfolglos ist und wie wenige QSOs man in den letzten 10 min erreicht hat.
In der Rate der letzten Stunde wird es sich erst auswirken, wenn man sowieso gemerkt hat, daß man schon 10 min umsonst ruft :cry:
Vielleicht sehen andere das aber nicht so :?:
