Einstellungen für RTTY-Contest
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB »
ich bin gearde dabei UCXLog für den kommenden WAE RTTY einzurichten, ich benötige hierfür Eure Hilfe. Ich habe die Texte des Fensters "Send RTTY" an meine Bedürfnisse angepasst. Leider finde ich kein Kürzel was den Logvorgang des QSO's automatisch ausführt. Das heißt, wenn nach meinem CQ-Ruf ein QSO zu Stande kommt und ich nach dem RST-Austausch anschließend wieder CQ rufe soll das QSO automatisch geloggt werden. Ich habe das "und-Zeichen" am Anfang der Zeile ausprobiert, aber das funktioniert nicht. Wie geht es richtig?
Als nächstes habe ich den Ordner "SENDTEXT" unter Logs/DL9GTB angelegt und eine Textdatei mit dem Namen qsob4.txt erstellt. Darin steht "qsob4". Im Fenster "Send RTTY" habe ich als Text "Pcall $qsob4" eingetragen in der Hoffnung das der Text übernommen wird, funktioniert aber leider auch nicht. Die Hilfe ist zu diesem Thema recht "sparsam". Was mache ich falsch?
Es gibt mehrere Sets für die definierten Texte. Mit Shift+F12 kann zwischen den einzelnen Sets umgeschaltet werden. Aber wie muss ich vorgehen wenn ich z.B. aus Set 2 den Text der Zeile F1 senden möchte? Ich kenne das bislang so dass entweder mit Shift+F-Taste oder Alt+F-Taste usw. der gewünschte Eintrag gesendet werden kann. Im meinem Beispiel also Alt+F1. Wie mache ich das in UCXLog? Ich hoffe nicht "Shift+F12 und anschließend F1". Es gibt doch bestimmt noch eine bessere Lösung?
Noch ein Frage: Ich habe mir inzwischen eine schöne Fensterbelegung eingerichtet. Leider ist die Breite des Fensters "Received Digital" aufgrund der 11 Stück F-Tasten in der Breite begrenzt. Dieses Fenster ist nun breiter als die Sun-Map nach der ich wiederum weitere Fenster ausgerichtet habe, da dieses Fenster in der Breite nicht geändert werden kann. Kurz, die ganze schöne Spalte ist bis auf das Digital-Fenster gleich breit. Gibt es eine Möglichkeit die F-Tasten auf 10 zu begrenzen? Kann man die Anzahl evtl. in einer späteren Version einstellbar machen? Diese unterschiedliche Breite der einzelnen Fenster stört mich sehr, andere OM's sind da sicher toleranter...
Alles Andere läuft soweit ohne Probleme. Ich hoffe mir kann geholfen werden. :wink:
73 de Torsten - DL9GTB
Re: Einstellungen für RTTY-Contest
DL9GTB hat geschrieben:Hallo,
Torsten, lass den Quatsch mit QSO B4. Wenn die Gegenstation Dich nicht geloggt hat, wird sie Dich immer wieder anrufen. Wenn sie beim ersten QSO nicht alles OK hat, wird sie Dich weiter rufen. Das abzuwehren kostet mehr Zeit, als das QSO zu machen und Dir die Punkte zu sichern. Dir passiert doch dadurch nichts. Unsre Cross-Checksoftware erkennt das 2. QSO bei Dir als wertbares Dupe (weil das erste QSO ein NIL ist) und bei der Gegenstation als OK, oder dein erstes wird gewertet, das zweite als Dupe eingestuft, wenn bei der Gegenstation im ersten was falsch war und deshalb das zweite gewertet wird..
Hat die Gegenstation das erste QSO doch richtig im Log, wird bei der das erste auch anerkannt und das zweite als Dupe betrachtet.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Hallo Torsten,
Es sollte eher nach dem QSO geloggt werden, nicht erst beim nächsten CQ-Ruf (den muß es ja nicht geben).
Z.B. kann auf F3 dieser Text liegen:
"&Pcalv tu test Ocall"
Der loggt, wiederholt das Call (falls es geändert wurde) und ruft neu TEST.
Ich habe es nochmal mit Contest und RTTY probiert, es funktioniert einwandfrei.
- Hast Du alle Namen richtig geschrieben?
- Ist Logs/DL9GTB wirklich Dein Logdatenverzeichnis (zur Kontrolle s. Help - Show File Locations - Log data).
Aber warum brauchst Du im Contest SENDTEXT :?:
Du kannst in den Text einfach eintragen "Pcall qso b4", Du brauchst dafür keine Datei :!:
Doch, so ist es gedacht. Im Contest braucht man nur einen Set :!:
DL9GTB
erst einmal Danke für die schnellen Antworten.
Das QSO sollte auf jeden Fall vor dem nächsten CQ-Ruf geloggt werden. Mein Szenario mit dem anschließende CQ-Ruf war nur beispielhaft. Ich hab es noch einmal probiert, auch dein Text geht bei mir nicht. Ich muss trotzdem noch anschließend Enter drücken damit das Call geloggt wird. Das ist doch so nicht gewollt oder? Ansonsten liegt der Fehler mit Sicherheit bei mir, bloß wo?
Den Ordner "SENDTEXT" habe ich im Ordner DL9GTB erstellt der auch wie beschrieben unter Log Data angezeigt wird. Ich hab es nun noch einmal getestet, es funktioniert! Eigentlich habe ich nichts geändert, nur neu gestartet. Egal, jetzt geht es. Das ich den Text einfach eintragen muss ist mir schon klar. Aber ich bin mir nur nicht sicher wo genau meine Texte abgespeichert sind und wie ich sie bei Verlust wieder herstellen kann. Deshalb dieser (umständliche) Weg. Es gibt bestimmt eine elegantere Lösung die ich nur nicht kenne. :wink:
Das mit den Sets werde ich bei mir ändern. Ich mache mir zwei separate, einen für "Run" und einen für "S+P", dann reicht jeweils ein Set locker. Bislang hatte ich alles durcheinander gewürfelt.
Hallo Torsten,
war Dein QSO komplett (Call + Rcvd Echange) zum Loggen ?
Bist Du in einem ESM Mode ?
Steht das & ganz am Anfang ?
Nachtrag: Die F-Taste muß aus einem Work-Fenster (im Vordergrund) betätigt werden.
Es gibt noch eine Möglichkeit: "+" im Ziffernblock macht "Log" + "F3".
SENDTEXT/... wird beim Programmstart eingelesen, daher Dein Problem im ersten Anlauf.
Während des Sendens kann man nicht mehr anfangen, Dateien einzulesen.
Ich weiß nicht, was für Romane Du im Contest schreiben willst.
Ein Set reicht für Run und S&P, auch bei ESM werden nur F1..F3 und F5..F6 gesendet.
Ich nehme bei RUN: F1 (CQ), F2 (Call + Sent), F3 (TU)
und bei S&P: F4 (Call), F5 (R + Sent)
Dann hast Du immer noch 6 Texte für Nachfragen und Wiederholungen frei.
Alle Texte und Einstellungen sind den Dateien *.ST2 gespeichert, das "Backup - Cyclic..." sichert diese auch.
DL9GTB
Problem gefunden. Ich habe zuvor im "Send RTTY" Fenster doppelt auf den Eintrag geklickt um die jeweilige Sendung zu starten. Das mit dem &-Zeichen funktioniert bei mir aber nur mit Klick auf die F-Buttons des "Received Digital" Fensters.
Was die Sets und Texte betrifft hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Ich denke hier gibt es kein richtig oder falsch. Ich habe mir inzwischen ein Set für "Run" und ein Set für "S+P" eingerichtet. Schön wäre eine kleine Anzeige des aktuellen Sets im "Received Digital" Fenster für den Fall dass das "Send RTTY" Fenster nicht im Vordergrund liegt und so trotzdem eine Kontrollmöglichkeit besteht. Schön zu mindestens für die OM's, die wie ich mehr als ein Set im Contest nutzen. :wink:
Hallo Torsten,
nochmal:
Sonst weiß das Send-Fenster nicht, auf welchem "Log"-Knopf es bei dem "&" drücken muß.
Beim Contest ist das Contest-Work-Fenster im Vordergrund und nichts anderes, dann geht das auch.
Von denen habe ich bei einigen Tausend Nutzern noch nichts gehört :wink:
DM3DL
Beitrag von DM3DL »
Hallo Torsten,
Ich weiß ja nicht wie contesterfahren Du bist, ich will Dich auch nicht belehren, aber ehrlich... Ein set ist MEHR als genug. Ich hab mir am Anfang auch einen Haufen Mist zurecht gelegt, 73 tu, TNX AWDH, Hallo, bla bla bla aber glaube mir - Du nutzt es nicht, weil Du im Contest eigentlich nur 4 F-Tasten brauchst, nämlich die im Run und ESM Mode vorgegebenen. Was das qso b4 angeht, hör auf den Klaus, das ist die sinnloseste Abkürzung die ich kenne - er hat das schon gut erklärt. Und wenn Du wirklich (was zugegebenermaßen häufig vorkommt) etwas anderes geben willst als den Standardtext, dann hast Du nie gerade den Text parat den Du gerade brauchst, hi... In dem Falle mach es entweder mit der Taste oder im RTTY einfach einen Klick in das obere Fenster wo der Text mitläuft und Du kannst ganze Romane schreiben...
73! Gerhard
XE1/DM3DL
ein Tipp, wie man schnell zum Schreiben per Hand in das Sendetext-Fenster kommt:
Taste ^ (unter Esc).
Und noch ein Gedanke:
Der WAE ist durch den QTC-Austausch relativ kompliziert, das muß man vorher üben und besser erst machen, wenn der Rest routiniert läuft.
Hallo Torsten,
das war etwas in Vergessenheit geraten:
Die Breite des Received-Fensters liegt nicht an den F-Knöpfen (habe sie etwas schmaler gemacht), sondern an der Zeilenlänge für die empfangenen Zeichen, da habe ich ein Minimum von 40 Zeichen definiert, weniger halte ich für unzweckmäßig.
Die Map kann nicht geändert werden, da ein beliebiger Zoom zu komplizierten Berechnungen mit Bruchteilen eines Pixels und unschönen Rundungen führen würde.
DL9GTB
danke für die Info. Ich versuche gerade am WAE teilzunehmen aber irgendetwas stimmt nicht. Mein Signal geht raus aber niemand kann es lesen. Ein OM gab "SRI NO MODULATION". Antenne usw. habe ich schon getestet, die ist ok. Ich habe sonst auch mit MMTTY gearbeitet, allerdings mit einem anderen Contestprogramm. Mode am TX (IC-7400) ist "RTTY". Das wird auch alles korrekt via CAT von UCXLog übernommen. Ich weiß mir keinen Rat mehr, ich sitze seit heute früh und teste jede Einstellung. Kannst du mir einen Tipp geben, ich weiß nicht weiter und bin kurz vor dem Aufgeben. :(
DL9GTB
Entwarnung, ich habe soeben das Problem erkannt. Es war eine Einstellung in der Software für mein Interface. Ich werde wohl langsam alt.... :? , das hat mich ganze 4 Stunden gekostet.
Was habe ich daraus gelernt? Geduld zahlt sich doch aus. :wink:
Nun muss ich nur noch das MMTTY-Fenster wieder hinbekommen. Ich habe das Häkchen für MMTTY in den Einstellungen rausgenommen und das Fenster war weg, logisch. Nun habe ich es wieder reingemacht aber das Fenster bleibt verschwunden. Auch das Empfangsfenster ist weg. Ich probiere weiter.
DL9GTB
Noch als kurze Info, ein Neustart des PC's hat das Fensterproblem behoben. War wohl ein Windows 7- Problem. Jetzt sollte aber nichts mehr dazwischen kommen... :wink:
