Worked Display Order
MD0MDI
Beitrag von MD0MDI »
Is there a way to change the order that the 'Worked' window displays its previous call data? I have selected the option 'Display Logging Downwards / Upwards' but this only changes the actual logbook window and not the previously 'Worked' information.
James
Re: Worked Display Order
Hello James,
There is no way.
What's your problem?
MD0MDI
It's not a problem, just been trying to convert a Logger32 person to UcxLog and he would have prefered this to be the other way round than default.
James
Hi James,
in the right upper corner is a "?"
Please press it and look.
Hello James,
UcxLog tries to implement really useful and important features.
UcxLog will never implement features without reasons or interest of some users.
Only the implementation of a feature in other log programs is not a reason for UcxLog to implement it also.
dann könnte das "?" in dem Fenster "Worked" bei QSL/Received ja eigentlich entfallen, den es wirkt aus das Fenster "Last logged xxxx" oder?
Danke fürs 20m QSO heute, warst ganz schön dünn
das Fenster "Last logged/Worked" wird bei QSO-Work, Contest-Work und QSL-Received angehängt und ist immer das selbe.
Im Fall von "Last logged" stehen da die kHz, das könnte auch generell bei "Worked" statt der Band-MHz so sein.
Das 20m-QSO war mit 100W und 5m-Vertical aus dem Auto in Kälte und Sturm von der Nordspitze Dänemarks, DL war vielleicht etwas zu nahe für 20m, die UAs waren richtig laut.
Innerhalb von OZFF-016 gibt es leider keine Ferienhäuser :cry:
Aha, ok,
bei QSL/Received ist es meiner Meinung nach völlig unwichtig, ob da Band oder Frequenz stehen. Zu dem Zeitpunkt, wo man dieses Fenster sieht, ist sowieso alles zu spät :-)
Klaus
