starke Verzögerung bei Calleingabe
Benutzer 289 gelöscht
Hallo Liste, hallo Ben,
seit dem Update auf die aktuelle 7.21 habe ich bei der Calleingabe ein extreme Verzögerung, bis die Buchstaben erscheinen nach dem Tippen der Tasten. Liegt wohl an dem Checken der vielen Datenbanken. Das war vorher nicht bemerkbar. Auch beim Senden von CW-Text aufgrund des PCall kommt es da zu Verzögerungen. Das ist sehr störend bei flüssigem Arbeiten oder Contest.
Woran liegt es? Am PC habe ich nichts geändert, es ging bisher immer sehr flüssig. Habe einen Core2Duo mit 2x 3,3 GHz, das sollte dicke reichen.
Auch sonstige Programme habe ich mal testweise geschlossen, ohne Erfolg.
Kann ich da etwas dran verbessern? Oder einstellen?
Vielen Dank, 73 Andreas, DL1AKP
Re: starke Verzögerung bei Calleingabe
Hallo Andreas,
bitte 7.22 Beta 4 probieren.
alles OK, geht wieder, mit akt. Beta 6 eben getestet.
73, Andreas
Danke für die Rückmeldung, ich werde die 7.22 heute final freigeben müssen, bevor noch mehr dieses Problem bekommen.
