Großes Lob und ein kleiner Wunsch
dl3nbl
Beitrag von dl3nbl »
Lieber Ben,
Ich möchte mich mal bei dir bedanken, für das funktionelle Logbuch. Das ist wirklich gelungen.
Ich habe Jahrelang das Swisslog verwendet und da ist dein Ucx-Log in vielen Belangen überlegen.
Eine Kleinigkeit, die ich hier vermisse möchte ich dir noch Kundtun.
Bei "Set Rotor" konnte man auch wahlweise den langen Weg (LP) anklicken.
Es wäre schön wenn du das ,bei Gelegenheit, mal mit aufnehmen könntest. Danke.
73, gerhard, dl3nbl
Re: Großes Lob und ein kleiner Wunsch
Hallo Gerhard,
danke für das Lob :D
Wenn man in der Help auf den Tab "Suchen" geht und "long" eingibt, findet man bei "Main-Window":
Set Rotor
Hotkeys Alt+O und Strg+O (+Umschalt -> Long path).
Es reicht auch, den Mauszeiger über den Knopf "Set Rotor" zu halten, dann erscheint ein sogenannter "Hint" ...
dl3nbl
keine Ursache, gern geschehen.
Irgendwie funktioniert das mit den Tastenkombinationen bei meiner nicht......
könnte man das evtl., wenn man mit der Maus auf dem Button, "Set Rotor" ist, das mit der rechten Maustaste machen ?
ist nur ein Vorschlag. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es auch OK.
73, gerd
Hallo Gerd,
die Tastenkombination funktioniert aus den wichtigsten Fenstern heraus, insbesondere aus den Work-Fenstern.
Du kannst auch beim Links-Klick mit der Maus die Umschalttaste (vorher) drücken.
dl3nbl
Hallo Ben
der Rotor läuft nur auf short Path und gleichzeitig wird der DX Spot von der Station im Cluster angezeigt mit der Meldung "intern".
Tnx derweil für deine Mühe,
73, gerd
Hallo Gerd,
irgendwas geht bei Dir total daneben.
Der interne Spot wird mit STRG+I ausgelöst.
Ich habe es eben nochmal probiert:
EA8 aus dem DX-Cluster in QSO-Work übernommen.
Anzeige 233 Grad im Hauptfenster.
Im QSO-Work-Fenster Strg+Umschalt+O gedrückt, der Rotor dreht auf 53 Grad.
Die Tasten Strg und Umschalt müssen vor der Taste O (=Buchstabe O) gedrückt werden.
Was passiert denn bei Dir mit Umschalt-Taste + Mausklick links?
dl3nbl
da dreht er auf SP wie wenn ich allein nur links klicke.
73, gerd
Hallo Gerd,
was ist bei Dir die "Umschalt"-Taste?
Damit meine ich die Taste direkt über "Strg", nicht die Umschalt-Feststell-Taste darüber.
dl3nbl
ich habe jetzt die Tastatur getauscht......nun funktioniert das.
sorry für deine Mühe.......
73, gerd
Kein Problem Gerd,
Hauptsache, es ist nun gelöst, konnte nur an so etwas liegen, es geht ja bei allen anderen.
dl3nbl
Lieber Ben,
Nochmal vielen Dank und einen schönen 1. Mai.
73, gerd
