100% CPU mit Version 7.23
ich habe heute ein Update auf die Version 7.23 durchgeführt. Problem ist nun, dass meine CPU mit 100% läuft (Prozess UCXLog)
Das hatte ich auch schon in der letzten Beta, allerdings nicht mit der vorhergehenden (ich glaube es war die 7.22)
Habe wieder die 7.20 installiert, da gibt es das Problem nicht
Mein Rechner:
Win XP Pro, 2 GHz AMD
Gruß
Bert
Mein Rechner:
Gruß
Bert
Re: 100% CPU mit Version 7.23
in dieser Hinsicht hat sich zur vorigen Version überhaupt nichts geändert, bei mir unter 1%.
Hast Du COM-Ports oder Virenscanner laufen?
Mal probeweise abschalten.
Keine anderen Logprogramme mit den selben COM-Ports vorher betreiben.
Nachtrag: Auf meinem recht alten XP-Rechner auch keine Last.
Hab den Prozess auch mal etwas beobachtet. Läuft auch hier unter 1% ( Win7 Prof. 64bit )
Hast Du schon einen Neustart versucht und dann das ganze nochmal beobachtet Bert ?
73 Wolf
73 Wolf
Hallo Wolf, Ben,
einen Neustart hatte ich gemacht.
Werde es aber nochmal mit ausgeschaltetem Virenscanner machen (morgen...) und das Ergebnis mitteilen
Wie gesagt: Laut Taskmanager wäre es UCXLog. AN den COM ports (bzw: Ich gehe über einen "Virtuellen" Port via USB) hat sich nichts geändert.
Danke für die erste Response
Bert
Bert
wenn ein von UcxLog-benutztes COM port "klemmt" (das passiert öfters bei Benutzung anderer Logprogramme), wird die CPU-Last bei UcxLog angezeigt,
da der Port-Treiber keinen eigenen Prozess hat.
Es scheint bei manchen PCs mit der 7.23 ein Problem aufzutreten, ich weiß noch nicht, warum, sri.
Man kann die 7.22 über diesen Link www.ucxlog.com/UcxLog722.zip herunterladen und dann mit "Update - Update manual from zip file" zurückfallen.
Bitte 7.24 Beta 2 probieren.
Hallo Ben, alle,
sorry, hat bei mir etwas gedauert....
Hier meine "neuesten Erkenntnisse":
Ich habe heute die letzten 4 Updates von MNS installiert (war aber nicht's "wletbewegendes"dabei). Danach habe ich UCXLog als Admin gestrartet (Hatte ich nicht beschrieben: Ich melde mich sonst als "normaler User" mit eingeschränkten Rechten an). Da lief es ohne Probleme!
Danach wieder als "User" angemeldet und es ging/geht jetzt auch!
Vielleicht hilft es beim "debuggen"....
Die 7.24 geht auch!
Beste Grüße
Bert
Die 7.24 geht auch!
Beste Grüße
Bert
Danke für die Rückmeldungen, ich bin recht sicher, daß ich es mit der 7.24 behoben habe, war mein Fehler, sri
