Frage: View > Countries > Worked ? BAND ?
DL2MWB
Beitrag von DL2MWB »
Hallo zusammen, Ben ..
Evtl. kann mir da jemand einen Tipp geben, denn ich suche wieder mal was und finde es einfach nicht .. Wenn ich das Fenster View > Countries > Worked öffne und dann auf Show Summary gehe wird mir die gewünschte Statistik angezeigt. Da ich aber auch 6m und 2m mache würde ich die auch gerne sehen. Aktuell wird dort an nur 1.8 - 28 MHz angezeigt. Im anderen Fenster unter Worked Locators kann ich einfach mit klick und scroll zum gewünschten Band scrollen. Ist das bei den Countries nur evtl. irgendwie versteckt oder gehe ich einfach den falschen weg ?
73 Wolf
EDIT: Ah im Prinzip ist das wohl schon so das man scrollen kann. Es stört nur das Fenster Select wanted list content
Re: Frage: View > Countries > Worked ? BAND ?
Hallo Wolf,
Während das modale Fenster "Select wanted list content" offen ist, kann man nicht scrollen, da man ja gerade ein bestimmtes Tabellenelement gewählt hat, um nun die "wanted" Liste dazu zu sehen. Da wäre Scrollen Unfug.
Zum Scrollen muß man eine Ebene zurück.
Auch bei angezeigter "Summary" kann man noch scrollen.
DL2MWB
Ja Ben, dass ist schon klar .. Das Problem ist nur das sich bei mir immer gleich das Fenster "Select wanted list content" öffnet. Egal ob ich das scrollen mit der Maus (Wheelrad) .. Oder mit Page Up / Down versuche. Irgendwie komme ich dann zwar ans Ziel aber ich muss immer wieder das Fenster schließen. Ist ja klar .. Was will man in "Select wanted list content" auch scrollen. Warum sich das Ding immer öffnet weis ich nicht .. Sollte es ja nur bei Klick ..
73 Wolf
Hallo Wolf,
ich verstehe nicht, wo und wie Du scrollst.
Bei mir bewegt sich nur die Länderliste vertikal.
Zum Scrollen der Bänder muß man mit der Maus auf den waagerechten Rollbalken klicken.
Ich habe nicht alle Scroll-Balken an das Mausrad oder die Seiten-Tasten gekoppelt, das ist recht mühsam.
DL2MWB hat geschrieben:... Das Problem ist nur das sich bei mir immer gleich das Fenster "Select wanted list content" öffnet. Egal ob ich das scrollen mit der Maus (Wheelrad) .. Oder mit Page Up / Down versuche. Irgendwie komme ich dann zwar ans Ziel aber ich muss immer wieder das Fenster schließen. Ist ja klar .. Was will man in "Select wanted list content" auch scrollen. Warum sich das Ding immer öffnet weis ich nicht .. Sollte es ja nur bei Klick ..
Ben oder Wolf,
könnt ihr mir mal verraten, wo man dieses Fenster "Select wanted list content" findet.
Klaus
DL2MWB
Ok Ben, nun hab ich verstanden wie Du es meinst. Klar, genau ... So geht es ufb .. Ist sag mal einfach Userfehler. Ich werde dir Morgen ( heute leider keine Zeit mehr, QRL ) noch genauer erklären was ich versuchte .. :-)
Danke !
73 Wolf
DL2MWB
So Ben .. Hier noch die schuldige Antwort.
Am besten Du schaust dir enfach mal dieses Kurzvideo an. Als Beispiel hab ich den Screenausschnitt von "Worked Locators" genommen. Was hier ufb funktioniert geht mit den "Worked Countries" nicht.
http://dl2mwb.de/bilder/ucx/Worked_Loca ... hme-1.html
Wie Du sehen wirst, ich verwende die Scrollleiste garnicht. Und genau das ist mir bei den "Worked Countries" zum verhängnis geworden :) Gescrollt mit dem Wheelrad ..
73 Wolf
Hallo Wolf,
die Windows-Behandlung der MouseWheel-Ereignisse ist leider etwas "undurchsichtig", die Summary-Tabelle hatte gar keine Behandlung dafür und hat trotzdem reagiert.
Habe das in 7.24 Beta 3 "hingebogen", das Mausrad sollte nur noch die Länderliste vertikal verschieben.
DL2MWB
DL1DTL hat geschrieben:Ben oder Wolf,
Klaus
Sorry Klaus ..
Hab Deinen Beitrag Übersehen. Das "Select wanted list content" Fenster findest Du in View > Countries > Worked .. Dann auf Show Summary .. Hier kannst Du nun innerhalb des Grids mit der Maus das gewünschte Feld anklicken und besagtes Window öffnet sich.
73 Wolf
Sri Klaus,
hatte Deine Frage auch übersehen.
danke für den Hinweis. Soweit war ich bisher noch gar nicht gegangen :mrgreen:
Hatte dieses Feature zu DOS-Zeiten in einem Programm von DF3CB und fand es damals schon recht nützlich.
Man lerngt eben nie aus....
Klaus
DL2MWB
Klaus, so haben Newcomer wie ich wenigstens auch mal nen nutzen .. Ansonsten Fragen sie Ben ja nur Löcher in Bauch :)
73 Wolf
bei "Show Summary" taucht oben links eines dieser kleinen Fragezeichen auf hellblauem Grund auf, das sollte in jedem Fall neugierig machen, mal drauf zu klicken.
Hi Wolf und Ben,
jaja, die "Newcomer".......
Mit dem kleinen Fragezeichen ist das so eine Sache: wenn man keine Frage hat, übersieht oder besser ignoriert man das Fragezeichen glatt.
Naja und "Show Summary" schaue ich meist erst zum Jahresende an.
Klaus
