Contestdateien zusammenführen
dj5am
Beitrag von dj5am »
Zum UKW-Kontest wurde auf verschiedenen Notebooks je Band gearbeitet.
Zum Ende des Contestes wurden Korrekturen vorgenommen und dazu die Netzwerkverbindung getrennt.
Leider blieb dies bis zum Schluss so.
Jetzt gibt es eine Datei mit dem aktuellen 2m Log und eine Datei mit dem GHz-Logs.
Kann ich die Dateinen zusammenfühen, in dem ich erst Datei 1 öffene und diese über das Cloud synchronisiere und dann die 2. Datei?
Wenn es so nicht geht, würde ich auf einen 2. PC UCX installieren und jeweils die Datei öffnen.
Steffen
dj5am
DL2MWB
Re: Contestdateien zusammenführen
Beitrag von DL2MWB »
Hallo Steffen,
bin mir nicht sicher aber schau mal in die Help unter:
Synchronize Ucx Logs = Export + Import Ucx Logs
Evtl. hilft das weiter .. Aber wie gesagt, bin mir nicht sicher !
73 Wolf
Hallo Steffen,
das geht mit "... - Synchronize UcxLogs" oder " ... - Import Ucx Logs" (gleiches Fenster), da nicht ganze Logs sonder einzelne QSOs importiert werden.
In der Help sollte das eigentlich hinreichend beschrieben sein oder nicht ?
Es geht auch über die Cloud (einen PC uploaden, danach mit dem zweiten Downloaden), verwendet die gleiche Funktion (Synchronize).
