LOTW - Export
LOTW - Export
Ich bräucht mal ein wenig Unterstützung.
Bei Eingabe in LOTW Export+Upload Adif File
dann Collect, es kommen alle Qso`s die noch nicht im LOTW geladen sind
Dann Export Adif File
Dann kommt der Ordner „EXPORT“
Mit dem File“ LOTWEXPORTDL3NBL.ADI “
Dann Speichern
Confirm LOTW upload „dl3nbl log“
Dann kommt Exportfile C: /ucxlog/logs/dl3nbl/export/LotwExportDL3NBL.ADI written
Dann „upload data direct from TQSL”
Dann kommt die Fehlermeldung -----–" the selected location could not be found “
Beim Hochladen hat es doch auch keine Probleme gegeben, Was mache ich falsch ?
Danke schon mal im vorab für die Hilfe.
73, gerd, dl3nbl
Dann Speichern
73, gerd, dl3nbl
Re: LOTW - Export
Hallo Gerd,
die Fehlermeldung kommt vom TQSL-Programm, da wurde noch gar nichts hochgeladen.
Welche Version von TQSL hast Du installiert ? Das muß mindestens 1.14.1 sein.
Du mußt bei der Abfrage entweder den exakten "Location"-Namen in UcxLog angeben oder leer lassen und dann in TQSL die Location aus der Liste wählen.
Re: LOTW - Export
Lieber Ben,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe im LotW auf der ARRL Seite nachgesehen und es sind alle meine Qso`s bis 22.7.2013 hochgeladen.
ich wollte halt gestern noch meine Qso`s bis jetzt hochladen und dann hat es diese Fehlermeldung gegeben.
Meine Version vom Lotw ist 1.14.3. Das müsste also klappen.
ich melde mich nochmal...danke derweil
73, gerd
73, gerd
Re: LOTW - Export
Hallo Gerd,
dann laß bei der Abfrage in UcxLog die "Location" am besten leer und wähle sie dann in TQSL.
Re: LOTW - Export
Danke, habe die Location weggelassen und diese Fehlermeldung ist nicht mehr vorhanden.
Ich will ja nur meine Qso`ab dem 22. 8.2013 hochladen.
Jetzt nimmt er die auch an, aber jetzt kommt eine neue Fehlermeldung ------
Error: QSO date is not within the date range specified on your Callsign Certificate on line 1091
call: ZS2AL
band: 17M
mode: SSB
qso_date: 20130902
time_on: 1722
freq: 18.137
Cancelled
No records to upload
was ist den denn das jetzt mit dem Datum ?
73, gerd
call: ZS2AL
band: 17M
mode: SSB
qso_date: 20130902
time_on: 1722
freq: 18.137
Cancelled
73, gerd
Re: LOTW - Export
Hallo Gerd,dl3nbl hat geschrieben: was ist den denn das jetzt mit dem Datum ?
ich denke (bin mir aber nicht sicher) das dein Zertifikat evtl. abgelaufen ist.
73, Marc
Re: LOTW - Export
Hallo Marc,
Danke für den Tip.
Ich habe aber doch erst vor 2 1/2 Monaten meine Daten hochgeladen......geht das so schnell?
Wo kann man das sehen wo das Ablaufdatum sich befindet ?
73, gerd
Danke für den Tip.
73, gerd
Re: LOTW - Export
Hallo Gerd,
es gibt beim LOTW zwei Datumsgrenzen beim Upload:
1. Bei der Anmeldung des Certificats gibt es ein Datum "von" und "bis".
Wenn Du bei "bis" etwas angibst, kommt dieser Zeitpunkt und dann geht kein QSO danach.
2. Das Zertifikat läuft alle 3 Jahre aus, da bekommst Du aber vorher eine Erinnerungs-Mail zur Erneuerung und dann ist irgendwann alles vorbei.
Re: LOTW - Export
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe jetzt mal meine zwei Certificate im LotW mal aufgerufen und tatsächlich sind beide auf die Endzeit begrenzt.
Wobei mein verhergehendes Rufzeichen "DH3NAD" ja nicht mehr Relevant ist.
Hier mal die Kopie vom LotW:
Certificate 28353 Valid: 2013-08-02 00:00:00 - 2016-08-01 23:59:59
Call sign: DL3NBL
DXCC entity: FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (230)
QSO Dates: 1973-09-17 00:00:00 - 2013-07-22 23:59:59
Certificate 29309 Valid: 2013-08-19 00:00:00 - 2016-08-18 23:59:59
Call sign: DH3NAD
QSO Dates: 1980-07-10 00:00:00 - 1982-03-20 23:59:59
Das Qso-Date von meinem Rufzeichen "DL3NBL" ist begrenzt auf 22.7.2013........
Jetzt die Frage, was muß ich nun tun um meine Nachfolgenden Qso`s, die ich ja immer wieder uploaden muß,
da rein zu bringen ?
73, gerd
Call sign: DL3NBL
Call sign: DH3NAD
73, gerd
Re: LOTW - Export
Hallo Gerd,
mir ist das noch nicht passiert, da ich das "QSO End Date" immer offen lasse.
Du solltest TQSLCert starten, DL3NBL auswählen und "Renew Certificate" anklicken.
Dann alles ausfüllen, aber des End-Date leer lassen. Das TQ5 File uploaden.
Re: LOTW - Export
Ja, das ist mir jetzt schon klargeworden.....
Ich werde das tun und dir dann Bericht erstatten.
Vielen Dank erstmal.
73,gerd
73,gerd
Re: LOTW - Export
Hat geklappt.
Vielen Dank dafür.
Ich hätte noch ein Anliegen.......
Bei der Abfrage in Scan und Distances.
Wenn man wissen will z.B. was die weitesten Entfernungen sind,
geht das bei den Betriebsarten nur einzeln.
Also z.B. CW und SSb, z. B. 50 Mhz, geht nicht zusammen.
Kannst du das ändern ? wäre schön.
73, gerd
Hat geklappt.
Vielen Dank dafür.
73, gerd
Re: LOTW - Export
Hallo Gerd,
ob der Mode "-All-" auch noch gewünscht/gebraucht wird, stelle ich hier mal zur Diskussion ...
Re: LOTW - Export
why/why not?
Wenns keine Probleme macht, ich brauchte es bisher nicht.
Re: LOTW - Export
das ist kein Problem. Da brauche ich ja nur die beiden Betriebsarten in denen ich arbeite aufrufen und vergleichen, dann kann ich mir dann heraussuchen wo die meisten km stehen.
Also nochmal vielen Dank.
73, gerd
73, gerd
