Reversebeacon Daten
Re: Reversebeacon Daten
Ben, es kommen jede Menge Meldungen. Im Telnet-Fenster kannst Du gar nicht so schnell schauen, wie alles durchläuft. In der Bandmap werden aber die Calls nur mehrfach angezeigt, wenn sie mit anderer QRG ankommen. Schrott-Calls habe ich kaum festgestellt.
Aber: vielleicht solltest Du Dir mal CC Cluster von VE7CC auf dem Rechner installieren. Dort gibt es einen Schalter, mit dem Du die Skimmermeldungen abschalten kannst, odere auch die regulären DX-Meldungen.
Ich weiss nicht, ob bei VE1CC-1 prinzipiell alle Meldungen gesendet werden und damit andere Cluster-Programme auch gefüttert werden.
Ich habe immer mal versucht, meine CQ-Rufe zu sehen. Sie werden aber in der Regel nur von einer Station angezeigt, erst bei QRG-Wechsel erscheint eine neue Meldung, von wem auch immer.
Die genaue Adresse kann ich Dir erst schicken, wenn ich an der Station sitze.
@Ben: Adresse lautet 70.69.35.180 Port 7373
ich will keine Meldungen abschalten, eine Vorfilterung wäre nur für schwache PCs hilfreich gewesen.
Ein Schalter RBN=Aus/Ein hilft da auch nicht.
UcxLog unterdrückt Mehrfach-Meldungen zumindest in den letzten Minuten, das kostet aber auch CPU-Leistung.
Ich staune nur, daß Dein PC deutlich besser als der von Diet mit den vielen Meldungen klarkommt.
Bemerkung zu 70.69.35.180 Port 7373 :
Ich bekam von dort die Info, dass Port 7373 für Knoten ist,für User ist Port 23!
HW?
dl8dww hat geschrieben:Hallo Klaus,
HW?
Wolfgang, stimmt, geht aber trotzdem...
