LOTW-Download-Fehler 12029
der Fehler scheint generell aufzutreten, Error 12029 ist ein Internet-Verbindungsfehler.
Es liegt nicht an der 7.43, es hat sich dazu nichts geändert und mit der 7.42 tritt der Fehler genauso auf.
Ich vermute ein temporäres Problem beim LOTW, bitte QRX ...
Re: LOTW-Download-Fehler 12029
nur mal so ne Vermutung.. Welche URL verwendest Du im Aufruf? p1k.arrl.org oder lotw.arrl.org?
p1k ist obsolet..
Gruß, Holger
p1k ist obsolet..
Gruß, Holger
danke für den Hinweis, ich hatte schon so etwas befürchtet, aber noch nicht nachgeforscht.
Hat die ARRL diese Änderung irgendwo publiziert?
In 7.44 Beta 1 sollte es wieder gehen.
ich meine ja, aber ich kann es auf die Schnelle nicht finden. Sobald ich was gefunden hab, mach ich hier nen Update drauf..
Gruß, Holger
Gruß, Holger
da kann ich aushelfen:
http://www.arrl.org/news/arrl-website-w ... navailable
Hi Dom,
habs auch grad gefunden, aber das scheint nicht von Dauer zu sein. Nach den Wartungsarbeiten sollte auch p1k.arrl.org wieder gehen, wenn ich das richtig lese..
73, Holger
73, Holger
Nein, ist er keineswegs..
ARRL Website Will Remain Up This Weekend, But Some Services Will Be Unavailable
TAGS: Ham Radio Deluxe, Logbook, lotw, Notice, offline, Online DXCC service, operation, outage, proceeds, version, weekend, World
10/03/2014
Updating an earlier announcement, the ARRL main website will not be going down for maintenance but will remain in operation this weekend. Logbook of The World (LoTW) will remain available, and users should use https://lotw.arrl.org to access this service (https://p1k.arrl.org/lotwuser and https://p1k.arrl.org/lotw will be offline). Effective until further notice, some website services are or will be unavailable as maintenance work proceeds. Users of Ham Radio Deluxe version prior to version 6.0 will be unable to upload or download records to LoTW. This outage will last throughout the weekend and will also affect SwissLog users and any other logging applications that interact with the ARRL p1k servers. The Online DXCC service, http://p1k.arrl.org/onlinedxcc, will also be offline throughout the weekend. All other ARRL website functions will remain operational.
10/03/2014
Bei mir kommt bei http://www.arrl.org/news/arrl-website-w ... navailable immer noch nur "wird geladen...".
Steht denn irgendwo, ob https://lotw.arrl.org auf Dauer statt https://p1k.arrl.org verwendet werden kann ?
bei mir lädt die Seite sofort einwandfrei und enthält den Text, den Holger kopiert hat.
Zu deine Frage: Nein, nicht direkt, aber sie schreiben:
Oder sie greifen nur bei Nicht-Funktion von p1k.arrl.org auf lotw.arrl.org zurück.
Wäre letztes Verhalten mit UcxLog einfach zu realisieren oder müsste man Probleme erwarten?
Dem entnehme ich, dass es mit einer aktuellen Version von HamRadioDeluxe funktioniert, d.h. die müssen da ja auch auf einen anderen Downloadserver als p1k setzen.Users of Ham Radio Deluxe version prior to version 6.0 will be unable to upload or download records to LoTW. This outage will last throughout the weekend and will also affect SwissLog users and any other logging applications that interact with the ARRL p1k servers.
ich denke mal es wird bei lotw.arrl.org bleiben. Ich hatte mir p1k... auf die schnellwahl gelegt und "musste"
das vor längerem schon mal wechseln (für den Login auf der Website).
Da ich aber bei der ARRL nix gefunden habe, noch mal bei Dr. Gockel geschaut:
http://cqrlog.com/node/1153
dort steht im 2 Post:
LoTW is Offline
The ARRL Logbook of the World server is temporarily not accessible at this URL.
You are seeing this message because you are attempting to access LoTW through an indirect (proxied) connection via P1K.ARRL.ORG
Since May, 2013, LoTW has been directly accessible from the Internet.
For the best performance, please check that you are using the direct URL: https://LoTW.ARRL.ORG/lotwuser/default when visiting Logbook.
Thank You & 73
For questions about LoTW please contact lotw-help@arrl.org
73, Marc
update: auf http://www.arrl.org/adif ist auch der "neue" Server angegeben
LoTW is Offline
Thank You & 73
73, Marc
dann bleibe ich in Zukunft erstmal bei lotw.arrl.org.
Auf weitere URLs möchte ich im Fehlerfall nicht ausweichen, da laufen ja jedesmal erst Timer ab und es kann auch am Internet liegen.
Und man sollte ja bei der ARRL in der Lage sein, einen Webserver mit stabiler Adresse zu betreiben ...
Die vorher bereits von Holger gefundene Nachricht wurde jetzt offiziell auf der ARRL Seite veröffentlicht:
http://www.arrl.org/news/some-arrl-web-services-unavailable hat geschrieben:Updating an earlier announcement, the ARRL main website is undergoing maintenance and some services remain unavailable. Logbook of The World (LoTW) is available, but users should use https://lotw.arrl.org to access this service since https://p1k.arrl.org/lotwuser and https://p1k.arrl.org/lotw are offline.
Effective until further notice, some website services are or will be unavailable as maintenance work proceeds. Users of Ham Radio Deluxe versions prior to version 6.0 will be unable to upload or download records to LoTW. This outage will also affect SwissLog users and any other logging applications that interact with the ARRL p1k servers. The Online DXCC service, http://p1k.arrl.org/onlinedxcc, will also be offline until further notice. All other ARRL website functions remain operational.
Weitere Infos zum Stand des ARRL Internetservice. Der sehr umfangreiche Teil über Mitgliederdaten, die Angreifer erbeutet haben könnten (oder auch nicht) ist für uns nicht von Interesse und daher entfernt.
73 Dominikhttp://www.arrl.org/news/arrl-investigating-web-server-breach hat geschrieben:Late last month, a security breach occurred, involving a web server at ARRL Headquarters. ARRL IT Manager Mike Keane, K1MK, said that League members have no reason to be concerned about sensitive personal information being leaked.
Keane said that servers were taken offline and isolated from the Internet when the hack was discovered. Certain ARRL web functions — online DXCC in particular — have been temporarily disabled.
The ARRL expects to restore service by close of business, on Wednesday, October 8.
In the meantime, the “legacy” URLs (ones containing “p1k.arrl.org”) have been restored, as has access to the ARRL Periodicals Archive.
wie es aussieht, funktioniert die "alte" P1K-Webadresse wieder.
Welche ist denn nun aber die primäre oder bevorzugte Adresse?
P1K... ist die "geerbte" und wahrscheinlich nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden ?
Wenn ich das richtig verstehe ist LOTW.ARRR.ORG/... die bessere Lösung
