Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4) - UcxLog Bandmap
DL2MSA
Beitrag von DL2MSA »
die UcxLog Bandmap folgt mit der VFO Frequenz des ICOM7700 (TRX2).
Wenn die Frequenz des A Slices im Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4)verändert wird, folgt die Bandmap der Frequenzänderung nicht.
Mit Icom Geräten funktioniert das Feature, bei Flexradio SmartSdrV1.4 nicht.
Muss ich was konfigurieren ?
73 Martin DL2MSA
Re: Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4) - UcxLog Bandmap
Hallo Martin,
bevor Du Dich der Bandmap widmest, muß erstmal klar sein, ob die CAT-Steuerung überhaupt funktioniert:
Wird eine Band/Mode-Umschaltung in UcxLog zum Flexradio übertragen?
Wird bei QSO-Work die Frequenz des Flexradio angezeigt? Wahrscheinlich nicht (gelbes Feld).
Ist das Flexradio bei Settings-Station-Transceivers eingestellt ?
Richtiges COM-Port ?
War Autodetect erfolgreich ?
DL2MSA
Funktioniert sonst hätte ich nicht gefragt.
LB2EG
Beitrag von LB2EG »
DL2MSA hat geschrieben:Hallo,
73 Martin DL2MSA
Hello,
I am using a Flex-6300 and SmartSDR 1.3.8. In my setup the UCXLog bandmap follows Slice A.
73 de LB2EG Richard
DL2MSA
Hatte V1.3.8 gemeint, war ein Fehler.
Hab gerade den Rechner gebootet. Jetzt geht es auf einmal.....
73 Martin
