View/Countries
View/Countries
Ich packe es mal hierhin.
Unter View/Countries gibt es 3 Wahlmöglichkeiten.
Ich würde eine 4. Variante gern vorschlagen: nur die Anzeige der noch nicht gearbeiteten Länder pro Band/Mode. Also eine Art Negativliste. Dürfte vor allem bei den Nutzern interessant sein, die schon viele Band/Mode-Punkte im Log haben.
Es gab zu Windows 3.1-Zeiten mal von DF3CB ein Programm, in dem man diese Angaben sich explizit anzeigen lassen konnte, getrennt für jedes einzelne Band/Mode. Nachteil vom ganzen Programm war nur, dass man die ganze DXCC-Statistik unabhängig vom Logbuch-Programm führen musste - also Doppelarbeit.
Wenn es Interesse gibt hat Ben bestimmt eine Idee?
Re: View/Countries
gute Idee, schließe mich dem an.
eine Info, getrennt für jeweils ein Band gibt es bereits.
View/Countries/Worked
mit der linken Maustaste in das gewünschte Band klicken und Anzeigemodus auswählen
Ab einem bestimmten Länderstand sicher ausreichend.
Re: View/Countries
Wow, Du hast mich auf die Idee gebracht, mal im View/workedShow Summary zu spielen und siehe da, die Funktion gibt es dort vesteckt. Einfach in ein Feld klicken und dann aus den 3 Varianten die richtige auswählen. Warum bin ich nicht schon eher darauf gekommen :shock:
Danke Ben
Re: View/Countries
DL1DTL hat geschrieben:Wow, Du hast mich auf die Idee gebracht, mal im View/workedShow Summary zu spielen und siehe da, die Funktion gibt es dort vesteckt. Einfach in ein Feld klicken und dann aus den 3 Varianten die richtige auswählen. Warum bin ich nicht schon eher darauf gekommen :shock:
Danke Ben
... da gibt es mit Sicherheit noch ein paar Funktionen, die uns noch über den Weg laufen werden.
Kein Wunder bei der Vielfalt von UCXLog :D
73 Wolfgang, DL8DWW
DL3ARM
Re: View/Countries
Beitrag von DL3ARM »
Hallo, ich sehe gerade das bei "View Countries" die Bänder 472 kHz, 5MHz, 70 MHz, THz nicht angezeigt werden.
Mach ich was falsch ?
Re: View/Countries
Hallo Jo,
ja, Du bedenkst nicht, daß diese Bänder keine eigene Band-Klasse im DXCC haben.
Du kannst diese Bänder aber in Scan - Countries ... als extra Spalten sehen.
DL3ARM
Re: View/Countries
hallo Ben , danke das hatte ich in der Tat nicht bedacht!
