UcxLog und RTTY
Re: UCXlog und MTTY
Ich packe es mal hier hin.
UCXLog verwendet bekanntlich die MMTTY-Engine für RTTY. Soweit so gut.
Nun lehrt die Erfahrung anderer OPs mit z.B. N1MM, das auch mit der MMTTY-Engine zusammenspielt, dass zusätzliche Dekoder hilfreich sein können. In N1MM wird dafür in der Regel die Software 2Tone von G3YYD verwendet. Diese ist aber an ein Logprogramm gebunden und läuft nicht autark. Ben, wäre es möglich, diese Software mit UCXLog zu koppeln um die Vorteile beider Software zu nutzen? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Aufwand ist, aber es sollte sicher machbar sein.
Die Umbenennung der 2Tone-exe in die MMTTY-exe kann nicht die sinnvolle Lösung sein und würde MMTTY aussen vor lassen. Das ist nicht Sinn der Sache. Es geht also schlicht darum, mehrere Dekodiermöglichkeiten parallel zu haben.
Im RTTY-Reflektor gab/gibt es dazu eine Diskussion hinsichtlich Update der inzwischen fast 20 Jahre alten MMTTY, was aber an der nicht mehr existierenden Programmiersoftware scheitert und 2Tone aktuell ständig geupdatet wird.
Hw?
73 Klaus DL1DTL
Re: UcxLog und MMTTY
wenn ich das richtig verstehe, könnte UcxLog die 2Tone.exe einfach alternativ zur MMTTY.exe starten (mit gleichem Interface).
So macht es wohl auch N1MM.
2Tone ist vermutlich besser als MMTTTY.
Wozu dann beide gleichzeitig (empfangsmäßig?) betreiben?
Wie soll die Auswahl zwischen 2 Dekoder-Fenstern funktionieren ?
Re: UCXlog und MTTY
danke für die schnelle Antwort.
Wie das N1MM macht kann ich nicht sagen, nutze N1MM nicht. Zwei oder mehr Dekoder mit unterschiedlichen Profilen/Einstellungen sind deshalb sinnvoll, weil sie unterschiedlich arbeiten und damit natürlich auch unterschiedliche Ergebnissse liefern können und man so im Contest bei schwachen oder gestörten Signalen mehr richtige Infos erhält.
Die Dekoder haben jeweils eigene Fenster, aus denen man auch Daten durch anklicken ins Log übernehmen kann, so wie jetzt bei MMTTY auch.
Es gibt Spezies, die haben bis zu 4 oder 5 2Tones neben MMTTY offen (mit unterschiedlichen Einstellungen natürlich). Das geht mit N1MM und auch WriteLog soll das können. Es müsste also relativ einfach sein, mehrere Dekoder gleichzeitig laufen zu lassen. Müssen "blos" alle an der gleichen Signalquelle hängen - was ja kein Problem sein sollte.
Ich hatte am alten Rechner mal ne Zeitlang GRITTY paralell laufen. Das ging autark, aber man konnte keine Daten ins Log übernehmen. Musste also abtippen.
Soweit erst mal
73 Klaus
UcxLog und RTTY
In neues Thema zu RTTY verschoben ...
Re: UcxLog und RTTY
2Tone lässt sich erstmal nicht einfach an Stelle von MMTTY starten:
Hinweise dazu konnte ich bisher leider nicht finden ...
Habe eine Anfrage an G3YYD geschickt ...
Re: UcxLog und RTTY
David hat mir den Trick verraten, jetzt kann ich das 2Tone immerhin starten.
Ist ziemlich klein !?
Senden mag es noch nicht ...
Re: UcxLog und RTTY
die Probleme enden nicht, habe schon etliche Stunden damit verbracht.
Die Erwartung, dass man 2Tone einfach so an Stelle von MMTTY starten könnte, haben sich nicht erfüllt.
Es gibt zu viele Inkompatibilitäten.
Mit einer korrigierten 2Tone-Version ist immerhin schon provisorisch Empfang und Senden möglich.
Wie soll das später in UcxLog laufen :?:
- MMTTY und mehrere (?) Instanzen von 2Tone empfangen parallel in mehrere Fenster.
- Eine davon (MMTTY oder 2Tone) sendet.
Re: UcxLog und RTTY
ja, genauso wie Du vorschlägst, wäre die Ideallösung
"Wie soll das später in UcxLog laufen :?:
- Eine davon (MMTTY oder 2Tone) sendet."
MMTTY und 2Tone haben durch ihre unterschiedlichen Profile auch ggf Unterschiede im Dekodierergebnis und das ist der Sinn und Zweck von zwei und mehr unterschiedlichen Dekodern.
73 Klaus DL1DTL
Re: UcxLog und RTTY
mit der letzten Korrekturversion 15.10bx2 von 2Tone sollte dann ein Betrieb mit UcxLog möglich sein.
Prinzipiell läuft es, aber es sind noch weitere Anpassungen in UcxLog nötig, da 2Tone nur ein Drittel aller MMTTY-Kommandos unterstützt.
In einem ersten Schritt werde ich den Betrieb von MMTTY ODER 2Tone (nur 1 Instanz) realisieren, QRX ...
Macht denn noch jemand außer Klaus RTTY :?:
Ist RTTY bis auf Conteste schon ausgestorben?
HB9HDC
Re: UcxLog und RTTY
Beitrag von HB9HDC »
ich hatte mal Lust auf was "Neues", eigentlich zu 99% Telegrafist probiere ich mich gerade etwas in RTTY aus.
Die Kombination UCXLog und MMTTY gefällt mir recht gut und es sind noch erstaunlich viele Leute, auch ausserhalb von RTTY-Contesten QRV.
73 Maik
Re: UcxLog und RTTY
in Version 8.47 Beta 7 kann die 2Tone-Engine alternativ zur MMTTY-Engine benutzt werden,
Zur Installation siehe Hilfe: Index "2Tone" (vor allem Kapitel "Programm-Start) :idea:
Die 2Tone Version 25.10b ist jetzt auf der regulären Download-Seite
https://www.rttycontesting.com/downloads/2tone/ verfügbar.
Bitte ausprobieren.
Weitere Schritte folgen dann ...
Re: UcxLog und RTTY
beim ersten Versuchging nicht viel, senden gar nicht. Habe dann aber festgestellt, dass auch MMTTY nicht sendet - bisher ging das aber. Muss also erst mal das wieder zum Laufen bringen und dann sollte es mit 2Tone auch gehen. Das ganze ist insofern problematisch, weil nur selten RTTY-Signale zu sehen sind. Muss erst mal meinen zweiten Tcvr wieder in Betrieb nehmen und mit FSK senden. Da müsste zumindest das Iddln im zweiten Gerät zu sehen sein. Die FT8-Signale habe ich jedenfalls noch nicht im Wasserfall von 2Tone gesehen.
Aber wird sicher erst nächste Woche.
Ich melde mich, 73 Klaus
Re: UcxLog und RTTY
da bin ich schon einen Schritt weiter.
Senden funktioniert, beim Empfang klemmt noch die Säge.
Wenn Du testen willst, gib bitte Bescheid.
73/55 Wolfgang
Re: UcxLog und RTTY
bei der Übertragung der Sende/Empfangszeichen von/zu UcxLog gibt es keinen Unterschied zwischen MMTTY und 2Tone.
Re: UcxLog und RTTY
Ja, ist klar Ben. Habe jetzt auch einen Wasserfall im 2Tone-Fenster und dekodieren tut es auch. Nur senden über DOOK geht noch nicht, aber das ist auch kein Wunder, denn mit der MMTTY-Engine kann ich momentan auch nicht senden. Kann ich noch nicht nachvollziehen.
Das komische ist, das MixW anstandslos funktioniert, nur die MMTTY will nicht auf Senden gehen, obwohl gleiche PTT-Port wie bei MixW (Virtuelles COM-Paar - eine Seite der SunSDR und andere Seite entweder MixW uder MMTTY).
73 Klaus
